Sachs 50 SA Motor mit Athena 80 ccm und 23er Vergaser, Aufbau, Versuch, Test
servus günther,
hatte das gleiche problem.
aber im kontakt mit holger teilte er mit, daß dieser - gibts bei ebay:
Vergaser Bing 23 Anpassungsfähig Jlo 197 9hp beta Benassi Muhammad Attack 29MM
passen würde.
hab ihn bestellt.
grüße vom fichtelgebirge
thomas
Übrigens... Nassluftfilter 75 mm Durchmesser.
Nicht 60 mm
Hallo Holger,
ich kann im Netz keinen Nassluftfilter mit 75mm finden..............
Kannst du mir helfen ?
Danke.
Kann auch keinen finden. Probier einfach den 60er.
Ich hatte meinen noch liegen.
Hallo Holger,
wenn es bei den Alternativ Vergasern nicht zwingend einer mit Klemmflansch wie original sein muss, kannst du mal den Polini CP23/24 probieren. Da müsstest du dir dann allerdings einen passenden Ansaugstutzen drehen.
Weitere Alternativen sind natürlich die üblichen Verdächtigen von Mikuni (VM22-VM24) oder Dellorto PHBL 24 auch den Arreche 24 kannst mal probieren.
Felix
Danke Felix. Ich bin mit dem 23er Bing sehr zufrieden. Noch mehr Leistung ist für das Sportbike nicht nötig. Werde den Auspuff eh wieder auf Durchzug bzw. Drehmoment einstellen. Vmax. über 100 ist da wirklich fast schon zuviel. Habe jetzt das Vorderrad ausgewuchtet, das bringt schon sehr viel in punkto Fahrwerk.
Hallo Holger, 100Km/h ist schon sehr mutig mit den kleinen Bremsen.
Ich glaub den Auspuff werde ich demnächst auch mal testen.
Hallo Hans-Joachim,
schön, dass du hier wieder mal schreibst......
