laslars
Moin!
Ich habe mir heute eine 2012er Derbi Senda Xtreme 50R zugelegt.
Sie war vom Vorbesitzer mit einem Mofa-Umrüstsatz von "alpha-technik" gedrosselt.
Hinter dem Kupplungsdekkel war ein kleines Blech auf die Schaltwalze gelegt und die Gänge 4-6 waren mechanisch blokkiert. Außerdem war eine andere CDI eingebaut.
Habe die beiden Drosseln wieder entfernt und alles funktioniert soweit
Problem:
Die Maschine springt super an und läuft sehr gut, sie dreht jedoch im Stand in Neutral immer höher wenn man einmal ein bischen Gas gibt 0.o wenn man mehr Gas gibt dreht sie noch höher und kommt nicht mehr "vom Gas runter". Wenn man einen Gang einlegt und die Kupplung kurz loslässt oder fährt läuft sie ruhig im Stand auf normaler Drehzahl, dreht aber dann auch wieder höher wenn man ganz leicht Gas gibt.
Im TÜV-Gutachten für die Mofa Zulassung steht auch noch was von "Hauptdüse #82" - hat es etwas damit zu tun?
Wer kann mir helfen?
Danke schonmal fürs lesen^^
Edit: Das Drosselkit hat die Artikelnummer 06-AB-M75 und ist von der marke Alphatechnik
Problem:
