Bremslicht leuchtet durchgehend
Supra4_1979
25 Januar 2021
Schlüsselfeld
Hercules Supra 4 1979
Servus!
Ich hab mir ein neuen Bremslichtschalter gekauft da der alte defekt war. Nachdem ich diesen montiert habe, leuchtet das Bremslicht durchgehend? Hab ich die 2 Gabel falsch angeschlossen.
LG
Es gibt zwei Arten. Druck und Zug.
Einen mechanischen Bremslichtschalter der auf Druck funktioniert habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber man lernt ja nie aus.
Wo ist den so einer verbaut?
Tut sich denn bei Betätigung des Schalters gar nichts?
Was für einen hast du denn verbaut?
Wie im Bild, drückt man die Bremse runter zieht es einen splint raus
Hast du mal geprüft, ob der Schalter ein Schliesser oder Öffner ist?
Passiert irgendwas mit dem Licht oder leuchtet es unabhängig davon, ob der Schalter betätigt ist.
Es leuchtet konstant durch, kann aber auch daran liegen das ich das getriebe neu gemacht hab und beim anstecken der elektronik ein Fehler gemacht hab. Seid dem kann ich auch ohne Zündschlüssel fahren muss denk ich dieses blaue Kabel nochmal ordentlich reinstecken
Geht das Bremslicht aus, wenn du die Bremse betätigst? Dann ist es falsch angeschlossen oder der Schalter ist der falsche.
Leuchtet durch dann vllt der falsche Schalter
Hallo!
Nimm ein Messgerät und teste den Schalter am Moped im eingebauten Zustand, Kabel vorher abklemmen.
Dann kannst du den Schalter als Fehlerquelle ausschließen oder auch nicht.
Corolla
Geht einfacher: Zugfeder aushängen. Bremsen... Leuchtet es dann immer noch? Falls nein, ist die Feder zu kurz. Logisch, oder?
