zündung/zündkerze
Busch
14 September 2009
puch, vespa bravo
hallo
habe mir ein mofa gekauft und versuche gerade es wieder flott zu machen.
um zu testen ob ein zündfunke kommt hab ich die zündkerze "seitlich an den motor geklebt/befestigt" so das ein kontakt vorhanden ist. hab das mofa dann angefahren zunächst kam gar nichts. hab dann die kerze gewechselt. da kam dann sofort ein ziehmlich heller funken nach ner halben minute allerdings hörte der auf und kam nur noch vereinzelt ab und zu.
könnte das am kontakt zwischen motor und kerze liegen( motor von außen noch ziehmlich verdreckt und ölig) oder zwischen kerze und kerzenstecker (der sieht ziehmlich verbraucht aus)?
oder is es doch was "ernsteres" mit der zündung?
hoffentlich kann mir einer weiterhelfen.danke schon mal im vorraus
Tach... 8)
Mach das erstmal richtig! sauber,dann berichte weiter... :wink:
Hört sich nach einer Kontaktsache an. :wink:
danke
hab die einfach mal reingeschraubt und probiert das mofa zu starten
läuft jetz einwandfrei :D
zuuuup
Z
Zündroller
Z
kreidlermeidler
