Zündapp gts 50 kein zündfunke
sandroma_05
25 November 2024
Zündapp gts 50
Zur zeit habe ich ein ziemliches problem mit meiner zündapp. Sie läuft ganz normal allerdings nur wenn blinkergeber nicht angeschlossen ist. Läuft sie und man schließt ihn an, geht sie sofort aus und hat kein funken mehr. Ich verwende eine ersatz ulo box die bis letztens auch super gelaufen ist. Sicherung ist auch ok
Aber kann mir nicht erklären warum sie einfach abstellt, egal in welcher zündstellung sie hat kein zündfunke sobald er angeschlossen ist
Habt ihr eine Erklärung?
Hier noch ein Schaltplan
Moin unbekannter,
denke mal,dein Zündschloss ist falsch angeschlossen. Oder kaputt.Da könnte
2 und 31 vertauscht worden sein.An der Ulobox kann das normal nicht liegen.
Du musst schauen,wo 2 schwarz (kill) hin oder gegen läuft.Eigentlich ne
Kleinigkeit,wenn man geringe Grundkenntnisse in Elektro hat.
Viel glück :cool:
Franx
Alles klar, wurde behoben und jetzt geht alles jedoch trennt die Kupplung nicht oder besser gesagt wenn ich den ersten Gang einlege geht sie im stand aus. Ebenso wenn ich die Kupplung im stand ziehe geht sie auch aus
Kann das am Kupplungszug liegen? Habe einen neuen verbaut. Motor wurde komplett überholt ( neue Beläge und federn) vom Fachmann
Welchen Zug brauche ich? Bzw welche Länge
Ist ein 4 gang motor
Moin
Erster Versuch
Wenn beim ziehen des Kkpl-Hebel ein Motor ausgeht, dann wandert die KW. Der Grund sind defekte KW Lager oder falsch zusammengebauter Motor. Auch ein Grund bzgl. Zündfunke!
P.S.
Den Fachmann der den Motor zusammengebaut hat kontaktieren.
Ein richtiger Fachmann testet einen überholten Motor.
Meine Aussage bezieht sich auf Kupplungen die direkt auf der KW sitzen und ist für den Zündapp nicht relevant.
Franx
Thomas76-2023
O
Franx
MoppedMan
Franx
