Yamaha Chappy verliert Öl wenn sie länger steht
Hallo Zusammen,
Frage: Wieviel Öl kommt da rein Für das 2Taktgemisch?
Markierung am Tank sehe ich keine.
Welches Öl muss man fahren? Marke, Viskosität?
Danke Euch!
nette Gruesse
Michael
Fährst du mit oder ohne Ölpumpe?
Dann kommt gar kein Öl ins Benzin, nur in den separaten Öltank.
Und die Pumpe muss ordentlich eingestellt werden.
Was für Öl verwendest du?
LIQUI MOLY Motorbike 2T Basic Scooter | 1 L | Motorrad 2-Takt-Öl | Art.-Nr.: 1619, farblos​
Das hat nur Jaso FB.
Ich würde auf ein FC mit relativ niedrigem Flammpunkt wechseln.
Ich hab die Schnautze voll. Jetzt sagt mir bitte wie man die Ölpumpe abklemmen kann und das die rote Öllampe auch nicht brennt.
Ich werde dann Gemisch fahren. 1:50 oder was verträgt der Motor?
Gerne
Rechten Seitendeckel am Moto abbauen, Getriebe abbauen, Dann siehst Du das Antriebsrad der Ölpumpe. Antriebsrat abbauen. Getriebe wieder einbauen. Deckel drauf Motoröl wieder einfüllen. Beim Stecker vom Ölstandschwimmer muss Du sicher was Überbrücken. Bitte selber testen.
super danke Dir vielmals !
nette Gruesse
michael
Ich ziehe ja eine sauber eingestellte Ölpumpe immer dem Gemische vor.
Yamaha liegst du immer bei 1:40 ohne Ölpumpe. Gibt wohl für alle Modelle,
ich fahre meine RD50M Ty50 und RD350LC und XPVS so seit Ewigkeiten.Damit
die rote Ölwarnleuchte ausgeht, musst du den Ölstandsensor brücken,so war
mir. Schon länger her.Yamaha ist ein hervorragender Zweitakthersteller,aber
Ölpumpen konnten die noch nie. nicht umsonst werden viele selbst von Profis
abgeklemmt,einfach zu viele Fehlermöglichkeiten.
lg Franx
Die Diskussion über das Für und Wider gabe es schon mal:
Moinsen, wenn ihr Diskussionsbedarf habt, macht das bitte per PN aus. Danke für eure Mitarbeit
Warum hast du die Diskussionen gelöscht? Gerade davon lebt ein Forum. Geschriebenes kommt öfters "komisch" rüber, das ist klar. Man muss ja nicht best friends sein, kann deswegen auch mal kontrovers und heftig sein.
Sorry, verstehe ich beim besten Willen nicht. Ich überlege, ob ich den "Job" als Moderator aufgebe. Dann kannst du das alles immer regeln.
Christian Mk1 Super4
christoph_o
M@rco
M@rco
