Keine Ahnung welches Jahr , 50cc original Zylinder und Mopedgehäuse mit E-Zündung & dem großen Einlass.
12/10er Vergaser , 7.5er Getriebe , Originale Kupplung und 84mm Riemenscheibe Hinten.
Wenn es Kalt ist und ich Fahre los kommt sie schnell auf 40+kmh und hat auch ziemlich Kraft.
Düse ist Jetzt 48er aber ich bin schonmal runter auf 46 und 44 gegangen aber es lief dann zu mager und wurde heisser und das Problem war immernoch da.
Wenn ich auf 52 und 60 Hochgehe läuft sie zu Fett und "Viertaktet" und macht mehr Rauch , und hat heiss immernoch keine Kraft.
Vergaser hatte ich schon einen anderen Probiert, gleiches Problem
Tankentlüftung & Benzinfilter sind auch In ordnung , wenn ich den Schlauch vom Vergaser abziehe kommt ein Strahl und es wird auch nicht Schwächer nach 2 minuten.
das CDI Modul habe ich auch schon getauscht , hat auch nichts gebracht.
Motor hatte ich auch schon aufgemacht , alles in Ordnung , Drehschieber sieht gut aus und Zylinder auch.
