@Matt Da befindest du dich im Irrtum. Mit den richtigen Komponenten erreicht das Teil die 100 locker.
@Dammy. Allerdings niemals mit dieser Übersetzung. Damit müsstest du deinen Berg auf dem Hinterrad hochfahren können.
Warum man den Vergaser auch noch kleiner macht, wie original ist mir ein Rätzel. Auch dem entdrosselten Moped beinötigst du mind. einen Delortho 17,5 drunter wird das nicht gesund. Ich fahre auf dem Motor einen Mik VMM 20. Drehzahlen bis 13000.
Mir stellt sich die Frage, was passiert wenn du den 'Berg hochfahren möchtest? Hast du schon einmal einen Choke Test gemacht? Also Choke rein und dann versuchen. Falls du einen Benzinhahn hast, Benzinhahn zu und dann probieren.
Was passiert, wenn du mit voller Drehzahl den Berg hoch fährst?
Ich kenne jetzt den Polini Vergaser nicht, aber beim Delortho machst du alles über die HD.
