Dammy
Hallo Gemeinde,
Ich möchte mich kurz vorstellen.
Bin Daniel 37 Jahre Jung und habe mir vor kurzem eine Aprilia MX 50 bj. 2002 zugelegt.
Leider war die Aprilia von Anfang an ein Problem-Kind. Vorbesitzer hat ordentlich mist gemacht.
Habe schon einiges drann machen müssen wie:
• Elektrik ( musste ich komplett neu machen)
• Ausgleichsbehälter für Öl/Külwasser ( war nicht vorhanden)
• Ölpumpe ( war abgeklemmt und verdreckt)
• Kupplung Reibscheiben erneuert und Öl gewechselt
• Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit erneuert
• Neue Auspuffanlage von Gianelli
( Alte war von tecnigas ohne ABE ohne Dossel)
• Kleine Umbauarbeiten. ( Lampenmaske LED , LED Blinker , LED Rücklicht , Foliert, Anderes Heck , Anderes Schutzblech vorn )
Nun habe ich aber ein kleines Problem.
Ich Wohne an einem Hang und die Aprilia schafft es absolut nicht im 1 Gang den Hang hoch zu kommen.
Vom Vorbesitzer verbaut war:
• Polini CP 15 vergaser mit 84 HD
Vergasernadel ist in der 2 Kerbe von Unten.
• Offener Ansaugstutzen
• Luftfilterpilz im Luftkasten
• TecniGas Enox aus Stahl ungedrosselt
Im Standgas läuft die Aprilia eigentlich normal. Laut Handbuch um die 1600 u/min.
Im Leerlauf lässt sich das Gas auch schön hoch drehen, auch ruckartig.
Fällt dann wieder bis zum Standgas ab und läuft dann eigentlich ruhig.
Wenn ich die Kupplung ziehe und denn 1 Gang einlegen ist auch alles ok. Auch das losfahren find ich soweit in Ordnung. Nur Sobald ich eine kleine Steigung hoch muss, geht die Drehzahl in den Keller und ich Tucker mit Schrittgeschwindigkeit die Steigung hoch. Sie qualmt dann auch ordentlich. Evtl. Muss ich noch die Ölzufur richtig einstellen.
Übersetzung ist die Originale:
Z=11/51
Liegt es an dem Vergaser?
Original ist wohl ein Dell Orto phbn 16mm Vergaser drin.
Woran kann das liegen das ich den Hang nicht hoch komme?
Mfg Daniel
Z=11/51
Mfg Daniel
