Nachbau Zylinder Sachs 50 S, Sprint 5,8 PS - Nachbau Bing 19
Ok, danke für die schnelle Rückmeldung!
War rein informell, weil ich in dem Beitrag wenig über den Luftfilter Gelesen habe.
Warte auf den Sprint Zylinder das ich ihn einbauen kann ...
Mopedparts ist relativ gut,obwohl in manchen Teilen schon etwas überteuert. Da gibt es Anbieter die ,die gleichen Teile günstiger verkaufen. Dort hat man einiges, was die Mopedgarage nicht hat,besonders für Sachs.
Mopedgarage kauf ich nichts.
Gruß Klaus<br /><br />-- 24.04.2020 08:18 --<br /><br />Wenn das gleiche Teil günstiger angeboten wird,sollte man auch da kaufen. Der Händler muss ja auch was verdienen. Der Einkauf vieler Nachbauten ist oft über 100% günstiger als der Verkauf. Beispiel Sachs Jarmacol DGV Auspuff für Hercules Kleinkraftrad ca.15€. BO17TVP SLF Schulterkugellager 8,76€. Ich denke die Zylinder werden keine 100€ im Einkauf kosten. Wenn größere Mengen abgenommen werden ,bestimmt noch günstiger.
Ich komm bei meinem Motor aktuell nicht weiter...
501/3 BKF
Sprintzylinder von Mopedgarage
68er HD
Nadel und Sitz neu (Nadel ganz unten)
Bosch W5AC
Springt vernünftig an und läuft bei Teillast völlig problemlos, allerdings nur bis zu ner gewissen Drehzahl. Sobald ich das Gas ganz aufdrehe säuft der Motor ab (passiert auch im Stand im Leerlauf). Zündkerze ist dann sacknass. Ist die Zündung eventuell falsch eingestellt? Hab aktuell noch nen Sportluftfilter verbaut, da der originale zur Zeit nicht lieferbar ist.
Dann kontrolliere doch mal deine Zündeinstellung. Kontrolliere auch mal deinen Vergaser,ob da alles in Ordnung ist, eine PDF Datei findest Du unter bingpower.de.
Suche /Service / Datenblätter . Bestückung unter Einstelldaten.
Original Bing Teile verbaut? Oder den Nachbau MISST?
http://www.greiner-oldtimerteile.de/sea ... &x=17&y=11
Besser ist es einen größeren Vergaser aufzubauen. Bing 1/18/12.
Deinen Luftfilter original zurückbauen.
Sonst alles Dicht? Auspuff frei?
Es liegt ganz klar am Luftfilter.
Auspuff ist neu (32mm Jamarcol) und den Rest hab ich schon mit Bremsenreiniger abgesprüht. Da ist alles dicht. Den Original-LuFi gab's zu dem Mokick leider nicht dazu. Ein Gehäuse hab ich bereits gefunden...aber den Filter selbst zu bekommen scheint aktuell fast unmöglich zu sein...
Hab 10 Sekunden gesucht...
Ebay Kleinanzeigen
Hercules k50 Filter eingegeben
Der Anbieter heißt Moped service.
Gruß Christopher
Verdammt...Asche auf mein Haupt.
Mopedparts und der Sachs-Chef bei eBay bieten ebenfalls einen Nachbau- Luftfilter an.
Grüße Mark
Die orangenen Nachbauten haben zu wenig Luftdurchsatz. Die von Kleinanzeigen sind wie die originalen und sogar noch besser.
@ Holger
Wie machst Du das fest ,das die besser als die Originalen sind? Nur weil sie neu sind?
Ich habe noch originale, die mit blauen Gummi,die sind nicht vergammelt und auch nicht unbrauchbar.
Es gibt auch echt Sachs originale ,mit schwarzen Gummi,ich meine nicht die schwarz Gummi Kopien.
Die funktionieren alle einwandfrei. Sie sind auch sehr stabil, da innen ein gelochter Metalleinsatz ist.Die Qualität vom Original passt schon.
Die Nachbauten aus Kleinanzeigen ,werden dann wohl auch gut sein ,wenn Du die probiert hast. Ob sie besser sind,das glaub ich nicht unbedingt.
Gruß Klaus<br /><br />-- 27.04.2020 21:09 --<br /><br />https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-7529
Diese meinst Du bestimmt.
@Cluberer: Die vom Mopedservice haben doch auch das orangene Gummi? Meiner jedenfalls, und der ist aus der IG Fertigung.
@Sachscup: Irgendjemand hat mal nen Vergleichstest gemacht. Genaues weiß ich nicht mehr.
Bin senil geworden.
@Hallodri: Schnewsne guburtigus makanaka! Hugh, hugh!
Ich glaube, im IG forum, gabs nen test wo der originale und der Nachbau auf einer flowbench gemessen wurden. Und da hatte der Nachbau mehr luftdurchsatz. Ich finde es nur leider nicht mehr.
Gruß Christopher
