O
Oldbesterd
Servus Gemeinde. Ich benötige bitte Euer Schwarmwissen, da ich am Ende meines Lateins bin. Mein Kymco stand jetzt ca. 18 Monate, da er nur sehr schlecht ansprang und dann auch noch manchmal unter der Fahrt ausging. Dazu ging auch noch der Anlasser kaputt.
Nachdem ich jetzt wieder Zeit und Muße hatte, war die Ursache dann gefunden: Eine Schelle von Ansaugstutzen war defekt und der Vergaser zog Fremdluft.
Nachdem ich eine neue Schelle und neuen Anlasser verbaut hatte, ist jetzt folgendes Problem:
Der Anlasser zieht gefühlt nur 3x durch (nicht gerade schnell) bleibt dann kurz stehen und dreht dann wieder 3x usw.
Laut Ladegerät war die Batterie voll. Trotzdem kaufte ich eine neue Batterie, da ich nicht ausschließen konnte, das die Batterie defekt ist.
Mit der neuen Batterie aber das gleiche Problem. (Allerdings hatte ich nicht geprüft, ob die Neue wirklich voll geladen ist)
Jetzt habe ich mal einen Startbooster mit drangehängt und siehe da, der Anlasser zog durch. Allerdings auch nicht gerade schnell
Nach 3 oder 4 Versuchen, wars wieder vorbei, denn selbst mit Booster zog der Anlasser wie oben Beschrieben, wieder nur 3x mal durch mit Gedenkpause.
Dazu ist noch zu sagen, das der Anlasser manchmal nicht "einrastet" und quasi leerläuft.
Kennt jemand die Problematik und kann helfen?
Viele, vielen Dank im vorraus!
