Maverick
- 22 Januar 2021
- 899
Moin. Nachdem Du soviel ausgetauscht und eingestellt hast, ohne dass es zum Erfolg geführt hat, würde ich auch nochmal systematisch bei Null anfangen. Erstmal die Mechanik prüfen. Steuerzeiten prüfen, Ventile einstellen, Kompression testen. Benzinversorgung incl Vergaser überprüfen. Dann die Elektrik/Elektronik checken. Oftgenug ist es nur ein kleiner, unscheinbarer Fehler, der sich irgendwo versteckt hat. Eine Dichtung, die Nebenluft durchlässt. Ein Schlauch, der nicht richtig sitzt oder ein kleines Loch hat. Ein Massefehler in der Elektrik. Eine abgescherte Passfeder. Die Liste ist lang.... Vielleicht findet sich auch jemand in deiner Nähe, der mal einen Blick drauf wirft. Das Teil muss doch wieder zum Leben erweckt werden können. Gruß aus dem hohen Norden. Rolf
