Eine Messuhr mit zündkerzenadapter und 2 cm verlängerter Messspitze sollte man benutzen. Um mit dem einstellstift zu arbeiten braucht man das Polrad nicht festzuziehen. Man sollte aber die drei Schrauben vom zünd Stator so anziehen, dass der Stator sich vom einstellstift drehen lässt, aber nicht alleine verrutscht. Vorsicht beim Abnehmen des Polrads.
Dann die Schrauben am Stator festziehen, Polrad aufsetzen, Maß kontrollieren, Polrad festschrauben und noch mal das Maß kontrollieren an der Messuhr.
Man kann im Vorfeld auch bei laufendem Motor Bremsenreiniger am Polrad vorbei sprühen, um zu schauen, ob der Motor vielleicht am Simmerring Falschluft zieht. Wenn er den Bremsenreiniger einsaugt dreht er von alleine höher.
