RollerRollo
Moin,moin in die Runde,
leider bin ich mit dem Roller meine Tochter noch nicht weiter. Ich habe diesen ( nach Jahren der Ruhe) aus dem Schlaf geholt un neu aufgebaut. Komplette Elektrik neu gezogen, Vergaser neu, CDI neu, Luftfilter neu, alle Leitungen einschließlich Kraftstoff neu, Anlasser neu,Benzinpumpe neu etc. Der Roller springt auf schlag an, ohne Probleme, er nimmt auch sofofrt Gas an, das Problem, wenn man losfährt, fängt Er an zu stottern und droht aus zu gehen ( ab zu saufen) so hört es sich an. Wenn man dann Gas weg nimmt und eine wenig mit dem Gashebel spielt, läuft Er weiter. Wenn man den Gashebel zur hälfte auf macht, läuft der Roller ca.35, gibt man dann wieder mehr Gas, ist es wie vorher, der Roller verliert Geschwindigkeit, lässt man den Gashebel auf Volgas, hört es sich an als würde der Roller absaufen und geht dann auch aus. Man kann wieder starten, mit dem Roller anfahren, langsam bis Halbgas ( immer wieder am stottern), über Halbgas weiter wieder die gleiche Prozedour.
Woran kann das liegen, habe alles versucht, Vergaser eingestellt ( ist neu) neuer Benzinpumpe, Benzinschläuche, etc. Ich weiß nicht meiter und das Töchterchen ist hellauf begeistert, das der Roller nicht läuft ;-/
Was mache ich falsch oder vielmehr, was habe ich falsch gemacht?
Hat da jemand eine Idee?
Bin um jede Hilfe dankbar
