Julcraft14
- Registriert
- 24 Februar 2023
- Beiträge
- 103
- Fahrzeug(e)
- DT50mx, Prima 2s
Hab ich bereits gemacht: (Hatte keine Zeit mehr zum Perfekt machen, mache ich morgen)
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Hallo, hast du deine Welle da eingeschlagen wo eigentlich der Simmerring ist? Ich habe nämlich auch das Problem das die Schraube nicht rauskommt.Guten Morgen, Danke für die Antwort. Ich hatte es am Wochenende dann doch endlich geschafft. Ich habe mir über eine passende Welle ein Stück Schrumpfschlauch gezogen. Die Welle habe ich dann vorsichtig mit dem Hammer in das Bodenventil reingeschlagen, so dass ich damit die Drehung des Ventils etwas blockieren konnte. Das hat in Verbindung mit dem Schlagschrauber genügt, um die untere Schraube zu lösen.
Danke, aufbekommen habe ich es gestern aber doch noch nur bekomme ich jetzt die Feder nicht heraus. Auf der Oberseite der Gabel ist bei mir auch keine Schraube Sondern so ein Stöpsel mit ca 1mm Luft. Wie bei dem Foto von Julcraft 14. Hast du die Federn damals auch getauscht und kannst mir sagen wie ich die rausbekomme oder nichtGuten Morgen, ich hab leider keine Fotos mehr von der auseinandergebauten Gabel, aber ich hab zumindest noch eine Explosionszeichnung gefunden, wo ich das Teil, was blockiert werden muss, gekennzeichnet habe. Es ist auch in dem Beitrag von Julcraft14 vom 25.3.23 zu erkennen. Die Welle zum blockieren sollte vorne eine Durchmesser von ca. 10-12mm haben (am besten etwas konisch)
Unter dem Deckel? Wie komm ich da dran? Er ließ sich nicht weghebeln.Da ist ein Federring drin, den Du rausmachen musst. Aber Vorsicht, die Federn könnten noch unter Spannung stehen
Ne, der blockiert den Deckel, dass er nach oben rausgeht. Musst vielleicht mal etwas sauber machenUnter dem Deckel? Wie komm ich da dran? Er ließ sich nicht weghebeln.
Ok ich schau mal, ich schick vielleicht später noch ein Foto aber Danke für die Hilfe.Ne, der blockiert den Deckel, dass er nach oben rausgeht. Musst vielleicht mal etwas sauber machen
