Ne schöne Dax zugelaufen....
Ich hatte trotz großen Motor und 26Vergaser einen Verbrauch von 1 8-2,2 l/100km.
Der 4T Motor ist echt sparsam.
Naja,
mehr als gross umötteln wird das auch nicht.Max 60 65 km reicht völlig.
Wenn ich schneller fahrn will,steig ich einfach um.
lg franx
Rahmen unten Rost,Schwinge von unten ein Loch usw. Das war schlimmer von
unten,als je gedacht.Original erhalten geht irgendwann nicht mehr.Alles
auseinander. Mein Nachbar schweisst alles ,und dann gehts nächste Woche
zum strahlen und pulvern in gold.
Parralell geht alles weg zum verzinken. In 3 bis 4 Wochen geht’s dann weiter.
Jetzt ist erst mal ende im Gelände.Noch das eine oder andere bestellen.
Schönes we franx
War eigentlich zu erwarten wenn man sich die Bilder vom Kauf genau ansieht.
Bei schlechter und feuchter Lagerung nützen auch die 2000km Laufleistung nicht wirklich. Schafe drum.
Meine ST50 (erstesBild) hatte ca.die doppelte Laufleistung, Bj.73 und ich musste nur Benzin einfüllen.Hat mich aber auch 1000€ gekostet.
Viel Erfolg bei der Restaurierung.
Tom
Eine von unten durchgerostete Schwinge hab ich noch nie gesehen. Der Rest wird aber wieder in gewohnter Manier. Gold gefiel mir damals schon gut.
Lg Franx
  • Like
Reaktionen: PMS
Die stand bestimmt im Wasser?Oder wurde im Winter ,als Spaßmobil hergekommen...
In einer Garage eines alten Hauses.Was geräumt werden musste über ne Bank.
Wo ich jemanden kenne. Wahrscheinlich ohne boden etc. Lohnt sich auf jeden
Falle.Soll den alten Style wie hier mit Luftfilter Scheinwerfer usw. behalten.
Lg franx
Die Schwinge kann nun mal als t*t betrachtet werden.Gottseidank hatte
ich noch eine günstig kriegen können. Muss nur eine Aufnahme Federbein
neu rein.
lg franx
Im Moment noch riesige böhmische Dörfer....
Beim Motor war leider nix an doko dabei. Scheint ein Liftan Motor zu sein.
Wenn einer mehr dazu weiss,bitte mal melden. Hab ja noch Zeit bis zum
Zusammenbau.
Lg franx
Naja,
Elektrisch ne Katastrophe,oder ich zu blöde dazu,hab ja noch Zeit.Dieser Motor
wird zur Zeit in Massen als 50/70/125ccm Pitbikemotor überall verkauft.
Überall ohne jegliche Doku. An der Verkäufer geschrieben,kam nix zurück.
Eben mal alles verfolgt,es geht .......
Blau weiss - Pickup
Schwarzrot - Zündspule Rechts vom Pickup
Grün - Masse
2 Spule links vorn vorm Pickup gehen gelb und weiss ab. Denke mal Licht
und Ladespule Gleichrichter.
Was völlig unschlüssig ist,diese sogenannte CDI hat keinerlei Verbindung zum Pickup
und Ladespule,siehe oben.Die Kabel oben rechts gehen komplett getrennt in diese
sogenannte CDI. Anderswo hab ich was von Gear Indecator also Schaltanzeige gelesen.
:censored:
Irgendwie alles merkwürdig.Defintiv kann so jedenfalls nix funken an einer Zündspule,
da nach meinen dafürhalten dort eine CDI zur Steuerung fehlt.
Lg Franx
Danke dir.
LÖSUNG:
So,nun Funkts nach noch einen Tipp. Ich MUSS das Zwischenkabel (Mitte Bild) verwenden mit
den genau gleichen Farben dort verbinden. Weiss und gelb für Licht und Ladespule und zwei
Abgängen Kill und Leerlauf bleiben über.
Lg franx
Lifan war mein erster Motor in der ST50 mit 120ccm.
Lief gut und zuverlässig.
Aber schon länger auf YX gewechselt.
Leider sind die CDI Teile nicht so haltbar und am besten immer Ersatz mitnehmen.
Tom
Das solch recht günstiger Motor ne Ganganzeige hattte,muss man erstmal drauf kommen,Wahnsinn. ☺️
Den Stecker hab ich nämlich in die CDI gesteckt,wo natürlich nix funken kann. Leerlauf dort abgreifen,
und dann im Frühjahr beim guten Freund alles neu verkabeln. So ist auch der Kabelbaum sowie der
Motor für einen ggf. Rückbau plugandplay vorhanden. Zumal da echt nix dran war.
Lg franx
Der Ganganzeige Sensor wir beim Lifan nur 1 pin haben, oder?
Also nur Neutral-Anzeige.
Es gibt aber auch mit 5 pins und da kannst dann ne Ganganzeige betreiben.
Bei manchen muss man etwas feilen, damit die in die Aussparung passt.
Viel Spaß beim Basteln.
Tom
Bulli
prelude811
