Yamaha DT 50 R Läuft nicht richtig nach Instandsetzung
sk2erq5
21 Dezember 2020
Yamaha DT50R Herkules Prima 3s
Hallo, ich hatte bei meiner DT 50 (1996) einen Kolbenfresser, deshalb hab ich Zylinder und Kolben neu gemacht aber jetzt läuft sie nicht mehr richtig, hat kaum Leistung, egal wie man den Vergaser einstellt.
Was mir noch aufgefallen war, die Zündungsplatte hatte sich gelöst, die hab ich natürlich wieder festgeschraubt.
Kann mir da vielleicht jemand helfen? Bin mittlerweile ziemlich Ratlos.
Was ich schon gemacht habe:
Zündkerze neu
Vergaser gereinigt + versucht einzustellen
Hast du einen Zylinder mit kennnummer 2W1 verbaut?
dann hast du dein problem wahrscheinlich schon gefunden. du brauchst einen ordentlichen Original, oder eben einen Marken tuningzylinder wenn das ordentlich laufen soll. bei den 2W1 kann man ordentlich daneben greifen, da ist die qualität sehr schwankend!
viele grüße
Y
10K
yamaha242
Y
Yamaha DT 50 r Fan
Y
