Zündapp ZX25 geht während der fahrt aus und springt nicht mehr an
hallo laurenz!
mach das mal, wäre die einfachste lösung......
auch nach 50 jahren mopeds ists mir letzes jahr selbst passiert.
nach jeweils 500m rennen aus, immer und immer wieder.
den schönen, alten und polierten tankdeckel ausgetauscht
und schon war alles bestens.
wenn oben nicht genug luft in den tank geht,
kommt unten nicht genug benzin raus.
drücke dir die daumen!
Wurde der Zündkerzenstecker auch getauscht?
Das hat mich vor Jahren mal etliche Probefahrten gekostet... Immer, wenn der eine bestimmte Temperatur erreicht hat, war der Widerstand gegen unendlich gegangen. Moped liess sich dann erst wieder starten, wenn der Kerzenstecker abgekühlt war, dann hatte er wieder den korrekten Entstörwiderstand. Also, mal tauschen ist kaum Aufwand und bringt evtl. Klarheit.
hallo laurenz!
so soll es sein!
für jedes problem gibts oft verschiedene lösungen.
man muss halt alles nach und nach mit gebotener geduld ausprobieren.....
bei dir hats ja funktioniert.
du bist ja auch nicht beratungsresistent wie einige andere, fragende, besserwisser!
da hilft jeder im forum sehr gerne.
nun wünsche ich dir gute fahrt mit deiner zapp!
Ja bin auch froh das es so ein Forum gibt, weil auf manche Probleme wäre ich nie gekommen wie z.B. mit dem Tankdeckel.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
nur noch ein kleiner spass zum schluss, ein altes sprichwort:
neue besen kehren besser, aber die alten kennen die ecken!
ich ergänze das immer:
die alten besen wissen, wo man was unter den teppich fegen kann..........
Andreasrjost
Karastovi
EddyG
