Yamaha Dt50r läuft nicht richtig
W
Wurmi
9 Juli 2011
Simson Spatz, Simson S51, Honda PX50
und zwar habe ich seit Sonntag eine Dt50r Baujahr 89:)
Ich habe folgendes Problem sie zieht im 1.und2.gang sehr gut wenn ich dann in den 3.schalte braucht sie ein bisschen bis sie auf touren kommt wenn ich dann in den 4ten schalte zieht sie gleich durch und wenn ich in den 5ten schalte geht sie mit der Geschwindigkeit runter. Noch ein anderes Problem ist das wenn ich manchmal vom 3. in den 4. schalte zieht sie an und dann wird sie irgendwie lauter und geht wieder runter mit der Drezahl manchmal blockiert sie dann quitscht und geht aus!
Ich habe jetzt schon den Auspuff ausgebrannt Vergaser gereinigt,Luftfilter sauber gemacht, eine neue Zündkerze rein und das Problem ist immernoch vorhanden.
soweit ich das gesehen habe ist im Auspuff keine Drossel mehr drin, und ein Vergaser ist ein Dellorto drauf.
Bitte helft mir.
mfg
Wurmi
evt. KW-Simmerringe.
schau mal noch deine vergasernadel auch fest ist, wenn man den vergaser falsch zusammenabut kann es vorkommen, dass die Nadel während der fahrt rauf und runter rutscht.
Leon.76
Hubert DT50R
BRANKO2002
