Yamaha Dt50 Kolbenklemmer
FrankDT50
10 September 2019
Yamaha DT 50 2m4
Ich habe ein Problem. Bei meiner Dt50 Bj 1980, 2m4, fahre ich mir regelmäßig Kolbenklemmer. Zu Zeit fahre Originalauspuff, Originalzylinder und Kolben, einen 16 er Mikuninachbauvergaser mit einer 108 Hauptdüse. Die Kerze hat nun schwarzen Fuss und der Bügel ist Rehbraun. Auspuff ist frei. Mischung ist 1zu50 plus Extraöl. Den Zündzeitpunkt habe ich mit einem größeren Abstand nach hinten verschoben.
Die Dt50 macht mir (90 Kg) 50 km h.
Woran kann es liegen?
Hat jemand Erfahrung mit den preisgünstigen Zylinder, Kolben?
Danke für die Hilfe.
Gruß Frank
Hallo Frank,
Hast du ein paar Bilder der Schäden?
Was genau frisst bzw. klemmt?
Hast du das Kolbenspiel vor Verbau gemessen?
Wo liegt dein Zündzeitpunkt?
Was meinst du mit Extraöl?
wie sieht es aus mit kolbenbolzenlager und pleuel/kurbelwellenspiel?
Kolbenbolzenlager ist neu und gut.
Kurbelwellenspiel unklar.
Die Kurbelwelle haben wir neu gelagert.
Wie groß sind die Toleranzen für Pleul und Kurbelwelle?
An Matt 21
Bilder von Beschädigung sind leider nicht vorhanden.
Der Kolben hat sich durch die Hitze gedehnt. Das heißt im Bereich wo der Kolben länger ist, hat er mehr Wärme aufgenommen und sich gedehnt. Somit wurde er zu groß und er klemmte. An diesen Stellen haben wir Material ganz wenig abgenommen, neue Kolbenringe drauf und nun läuft sie wieder. Die Frage ist nur wie lang.
Maße habe ich nicht genommen, da Zylinder vom Honen kam und der Kolben mit Übermaß neu war.
Einige schreiben, dass es auch am eingesetzten Kolben liegen kann. Preisgünstige Kolben dehnen sich zu weit aus und Klemmen.
Die Mischung wurde von 1zu50 auf 1zu 30 erhöht.
Muss es unbedingt Mineralisches Öl oder kann auch Teilsynthetisches Öl gefahren werden?
Frank
Hast du dem Motorenbauer ein Laufspiel gegeben, auf das er die Zylinder bohren und honen soll?
Es ist wichtig, das einzuhalten, da nur so Klemmer sicher vermieden werden können.
Ein Erhöhen des Ölanteils wird dein Problem nicht lösen.
Wahrscheinlicher führt das eher zu neuen, wie verkokter Auspuff.
Laufspiel wurde von mir nicht angegeben.
Er meinte, er hat den Plan und somit musste, habe ich ihn vertraut.
Ich spiele mit dem Gedanken nun Polini 63cm Zylinder und Kolben zu kaufen.
Somit hätte ich Thema durch.
Leider weiß ich nicht, ob das Thema dann gelöst wäre oder Zylinder auch frisst.
Grüße Frank
Moin Frank,
Das Neu-Einbauspiel des Kolbens muß ca. 3/100 mm kalt betragen. Das muß man vorher immer messen!! Ohne Ausnahme.
China Billigstkolben haben zu wenig Silizium in der Alulegierung und dehnen sich zu stark aus.
Mischungsverhältnis 1:30 is völliger Unsinn und absolut kontraproduktiv. Die Kolbenringe backen fest, alles verkokt
und Du erreichst genau das Gegenteil. In der Einfahrzeit bis 500 Km Mineral 2T Öl 1:50 und max 2/3 der normalen Drehzahl.
Nach der Einfahrzeit ein hochwertiges vollsynthetisches 2 Takt Öl bei 1:50. Das würde sogar mit 1:100 funktionieren.
Viele Grüße Christoph
Zylindermaßstandard: 40+0,2/-0mm
Kolbenspiel: 0,035-0,04mm
Kolbenringstoß: 0,15-0,35mm
Bei der Bestimmung des Laufspiels gilt gemäß Vorgabe Yamaha:
Spiel= Kleinster Bohrungsdurchmesser - größter Kolbendurchmesser
Die Messung des Kolbendurchmeser erfolgt mittig auf der Höhe zwischen Kolbenbolzenauge und unterem Rand Kolbenhemd quer zum Bolzenauge.
Erstmal Danke für alle Infos.
Ich glaube, dass Thema Einfahrzeit habe ich nicht richtig berücksichtigt.
Werde die Ölmischung wieder auf 1 zu 50 korrigieren.
Danke
Frank
Beim Einfahren passt sich der Kolbenring an die Laufbahn an.
Am Kolben selbst tut sich da nichts.
Vermutlich hat sich der Kolben zu stark gedehnt.
Ursache kann, wie Christoph geschrieben hat, falsches Material sein.
Was für ein Kolben kam denn da rein?
Habe mir jetzt nen Zylinder von Heavy Tuned und einen Kolben von mot-Tech gekauft.
Baue die Teil ein und fahren sie vorsichtig ein.
Ich bin gespannt.
Frank
Beides vorm Zusammenbau vermessen.
Einbauspiel sollte beim Kolben angegeben sein.
Y
YamahaDT50MX1NN_1988
Y
V
Vater & Sohn
V
Petersbackstube
