Würde gerne wissen für was man das folgende Teil brucht
Wenn dein möff original is bringts dir garnichts! Nur bei großen Sätzen solls was bringen! Also bei meim Vorgängermopped (Kreidler Florett LF-F) hats garnix gebracht..
Das Thema bezüglich Boost-Bottle hatten wir hier schon mal.
wir sind ein großes Forum es fängt an das sich beiträge wiederholen :)
Choke Hebel = Kaltstarter
Es ist ein Zug wie jeder andere. das eine ende wird am Lenker befestigt der Hebel und das andere Ende am Vergaser. Durch betätigen vom Hebel wird eine kleine Scheibe vor den Luftfiltereinlass geschoben. Diese Scheibe hat auch ein kleines Loch in der Mitte. Es bewirkt das der Vergaser nun nur noch eine kleinere Menge Luft ansaugen kann. Der Hebel ist als Erleichterung beim starten vom kalten Motor. Ist normalerweiße bei jedem Mofa standartmäßig dran wenn mich net alles täuscht. :wink:
So einer wäre hilfreich habe ich aber nicht, wie genau baue ich den am Vergaser ein??
Du brauchst schon so ne Klappe also ich mach mal Bilder von meinem Vergaser weil Bilder sagen mehr wie 1000 Worte ich lad se dann heute Abend noch hoch. Dann kannst es dir mal ansehen.
EDIT: So jetzt hba ich mal 2 Pics gemacht von oben und von vorne. Hab noch n bisschen was dazugemalt :wink:
Also hier als erstes mal von vorne
Und hier nochmal von oben
Ich habe einfach mal die anderen Öffnungen von oben auch nochmal erläutert. Also die BIlder sind von einem 8er Bing Vergaser. Der 10ner ist gleich aufgebaut blos wollte ich den jetzt net extra ausbauen :mrgreen: Noch was zu deinem 12er Bing also soviel ich weiß hat er keine Choke Vorrichtung eingebaut, aber du kannst es ja mal checken einfach mal den Luftfilter abnehmen und du siehst es ja b.z. einfach oben aufm Vergaser draufschaun ob 3 Züge in Vergaser reingehen. ( also 2 Züge und 1 Benzinschlauch^^)
12er Bing vergaser
Also wenn ich das richtig verstanden habe geht es um einen 10mm Bing Vergaser.
Dieser sieht nämlich komplett anderes aus an einer Prima wie der oben vom Kollegen dargestellte.
Vom Prinzig her ist es aber das selbe.
Die Teile die du dazu benötigst würde ich bei deinem Händler kaufen.
An deinem Gasgriff sollte ein Hebel sein, unter dem Gasgriff.
Da daran befestigst du die eine Seite des Chokezuges. Dann brauchst du einen Bowtenzug(glaube habe ich falsch geschrieben)Das ist der Schwarze außenrum.
Dann brauchst du unten am Vergaser eine Feder und so ein weißes Plastikding was sich halt vor den Luftdurchlass zieht. Die Feder ist wichtig das es sich wieder zurück drückt.
MfG MHR
ich weiß was du meinst aber ich könnte mich fast wetten trauen dass der thread eröffner es nicht weiß
der vergaser von den hercules ist anders aufgebaut wie er schon sagte
an den vergaser kommt der aufsatz für den luftfilterkasten sozusagen die halterung
und in dem aufsatz ist ein loch dass genau auf dem loch vom vergaser liegt und
in diese halterung läuft ein zug hinein mit diesem zug kannst du eine vorrichtung zu dem loch hinfahren lassen und durch die feder wie er auch schon sagte geht sie wieder weg
diese vorrichtung ist eine kleine plastik scheibe aber hier mal ein paar fotos ^^
Danke sehr Hilfreiche Fotos, jedoch hat mein Luftfilterkasten kein Loch welches für einen Zug vorgesehen ist
Hirsch98
Skywalker
Skywalker
Matze R.
