VESPA CIAO WELCHE HD?
klumpen2
5 Juni 2011
Mofa Vespa piaggio ciao
Hi ich besitze eine vespa piaggio ciao mit einemsito plus sportauspuff. habe eine 47 düse rein gemacht. da ich den ori luftfilter habe kommt die jetzt nicht mehr richtig auf turen und geht im stand aus, weil sie u.a. mehr luft braucht. einen luftfilter möchte ich auch nicht kaufen, also welche düse soll ich nehmen(bj. 2001 ori HD 36)
wäre eine 40er ne lösung?
wenn du keinen grösseren Vergaser kaufen willst, solltest du die originale HD dranlassen.
Mal wieder Leute, die keine Ahnung haben! einen größeren Vergaser macht beim Ori Motor nichts, wenn nicht sogar schlechter, denn einlass ist 10mm und du willst da einen 13/13 Vergaser draufkloppen.
als richtlinie für leichtes tuning, dh keine Motoränderungen, musst du immer (alter Wert+ (alter Wert*0,1))= neuer wert und dass dann pro Änderung
PiaggioVespa12
Schwalbacher
