Suzuki ts 50 xk Gianelli Auspuffanlage
MJ97
18 Januar 2015
Suzuki ts 50 xk (sa11c) Solo 712
Daten:
Suzuki ts 50 xk
70ccm Athena zylinder
Gianelli tuning Auspuffanlage
21er dellorto vergaser, HD90
Originalluftfilter mit größerem Loch in kasten
Carbon membrane
Ich habe seitdem ich die gianelli auspuffanlage verbaut habe zwar eine höhere drehzahl, aber dafür in den drehzahlbereichen unter 7000 kaum noch leistung, kann mir jemand helfen?
MfG MJ
Das ist normal der Gegenkonus ist für 80ccm ausgelegt du hast aber nur 66ccm deshalb die Leistung von 6.5k-10. Ich bau jetzt auf rg80 motor um dann sollte das mit der drezahl besser passen peile so 15Ps an.
Was rennt deine Suse mit dem setup? Was hast du für ne Übersetzung?
Ich habe die normale 12-54 übersetzung
Sie rennt so ca. 75
Naja das passt meine rennt mit Malossi und mikuni 21iger so 85 nach GpS bei der Übersetzung. Dreht bis ca 11k. Leistung hat sie zwischen 6.5 und 10.u/min. Wie gesagt wenn du nen anderen drezahlberich willst musst du dir nen Auspuff anpassen lassen. Krümmer länger oder Gegenkonus abstand kleiner
Kannst du mal ein bild hochladen welchen bereich des krümmers ich bearbeiten muss?
Ne , das ist alles nur 2 Takt Tuning Theorie hab das bei mir nicht gemacht. Musst mal Schaun im inet gibts Auspuff Rechner dnach kann man Dan Gegenkonus und krümmer anpassen.
SpartaWalter
Franx
