Speichen einziehen!
Diesr Nippelspaner
Ja wie willst sonst die Speichen gleichmäßig spannen bzw. das Rad zentrieren?
Beim Moped gehts auch mit nem kleinen Gabelschlüssel.
ahh okaay na mal sehen
Soo ich hab hier ne Felge einmal 3,00 breite 60mm, und eine 3,25 breite 70mm.
Würden die Speichen von der schmalen in die breite passen?
Narbe liegt ja gleich un die verschraubung der Speichen liegt ja gleich mittig auf der felge. Könnte das evtl gehn mit bissl spiel drin oder so?
Kommt auf die Länge an
Muss ich mal messen, also von dem nippel winkel an bis open end.
ich mess das mal und schaue nach
ca bei der 3,00 felge 182mm
bei der 3,25 ca 184mm
ging das noch?
Das war nur so grob hab die speichen ned rausgeholt sondern gemessen bis verschraubung oben wv mm hat das gewinde ca vllt 3?
Dann speich mit ner normalen Scrauberklinge ein
wasn das jez schon wieder
ich weiß sowieo nich wie ich die kpautten raus bekomme
muss erstma das felgenband rausfummeln ne?
Mit ner normalen Klinge,ohne den Mittelstift,weil die Speiche dann ja länger ist
also einfach nen schlitz bit die dinger eindrehen?
Also unten den nippel einhacken und dann oben eindrehen?
zentrieren auch groß aufwenidg weil es sind nur 5 kaputt
Wenn Du es noch nie gemacht hast...schon ein Problem.
ich versuchs mal anhand von Abbildungen zu zeigen.
Dauert mal ein Moment,muss erst nach passenden Bildern kucken
-- 15.10.2011, 13:52 --
Aber immer ohne Reifen
Nachspannen = immer mit einer halben Umdrehung beginnen
OldiJo
Binford86
Binford86
Zündapp1992
tobias e
tobias e
