Puch Maxi S läuft unrund
Fuchsschwanz
Fuchsschwanz
4 September 2016
Hey Leute, ich habe mir ein Mofa angeschafft, der Verkäufer meinte direkt das etwas gemacht werden müsse da es unrund läuft.
Das Mofa ist schwer anzukriegen, wenn es läuft zieht es so gut wie nichts, man kommt also kaum vom Fleck. Sobald man dann aber Geschwindigkeit hat läuft es gut. Zudem ist es ziemlich laut und geht aus wenn man vom Gas geht.
Was ich bereits gemacht habe,
- Zündung neu eingestellt (dadurch ist es ein wenig besser geworden)
- Vergaser gereinigt
- Tank geleert und neue Mischung getankt
- Standgas hochgedreht
- verschiedene Zündkerzen probiert
Was mir aufgefallen ist, der Zylinder ist nicht original, es ist ein 50ccm Zylinder montiert worden.
Könnte eine größere Vergaserdüse helfen?
Ich würde mal den auspuff ausbrennen, es sei denn sie drehr einwandfrei hoch, dann kannst du dir das sparen.
Ansonsten mal Luftfilter sauner machen.
Gruß Jonas
Auspuff ist ganz neu, Luftfilter ebenso.
Wenn ich das Teil anmache und Vollgas gebe nimmt er das Gas nicht an, ich muss es praktisch langsam hochfahren damit das teil anfährt<br /><br />-- 04.09.2016 17:15 --<br /><br />Auspuff ist ganz neu, Luftfilter ebenso.
Wen am Zylinder etwas gemacht wurde,würde ich erstmal bei laufenden Motor mit Bremsenreiniger,Zylinder,ass,
Einsprühen,ändert sich die Drehzahl dann zieht sie irgendwo falsch Luft.
Die richtige düse ist die 48er.
Die Kerze ist Bosch w7 ac.
Dann mal weitersehen.
hey danke, hab das Problem jetzt aber glaube ich gelöst.
Mir ist aufgefallen das wenn ich den Luftfilter weglasse, dass Problem etwas weniger wird. Jetzt habe ich den Lufteinlass am Vergaser im Durchmesser halbiert, sodass zwar weniger Luft hineinkommt, die aber schneller strömt. Jetzt nimmt er das Gas eigentlich perfekt an. Hat jemand eine Idee wie das sein kann? Hab das jetzt provisorisch verkleinert, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Düse zu klein.oder zieht sie irgendwo falsch Luft.
Naja also Problem ist doch nicht gelöst, dadurch das ich die Luftzufuhr verengt habe hab ich oben raus weniger Leistung.
Größere Düsen habe ich probiert, hat sich nichts gebessert..
Ich wüsste nicht wo die Falschluft herkommen soll, der Vergaser ist neu, so wie alle Dichtungen.
5K
CometICE
CometICE
W
wonghuaba_joni
W
W
N
nevio.müller
N
