Pleuel Spiel
mf-fahrer
18 Juni 2013
Hercules KX-5
ab wann ist ein Spiel in der Pleuel bedenklich?
Oder besser gesagt ab wann sollte man nicht mehr fahren?
Viele Grüße
Jonas
Sowas hört man dem Motorlauf an..... Und wenn man es hört sollte man nicht mehr allzulange fahren.
Man spürt es nur wenn man am Polrad dreht.
Wenn du am Polrad drehst, hast du immer etwas Spiel. Nicht nur vom unteren Pleuellager, nein auch vom oberen.
Ok danke. Es hört sich nicht schlecht an. Also keine mahlenden Geräusche.
Viele Grüße
Jonas
Stell dir einfach vor, wie das drinnen aussieht: Wenn du auf OT oder UT (Totpunkt) stellst, steht das Pleuel fast senkrecht, und du kannst etwa einen halben cm am Polrad hin und her drehen, wobei das Pleuel ganz geringfügig seinen Winkel ändert OHNE dass der Kolben sich bewegt.
Wenn du dagegen den Kolben auf halber höhe hast kannst du kaum einen Milimeter am Polrad drehen ohne dass Pleuel und Kolben sichtbar die Höhe ändern.
Würde es in dieser Position Spiel haben und leise klackern, dann würde ich mal den Zylinder ziehen und gucken was da los ist.
Um einen Vergleich mit der Medizin zu ziehn: Die große Zahnlücke hinten im Rachenraum ist kein Grund zur Besorgnis...
Elyseo 50
