Peugeot Vogue CDI
torlech97
11 August 2020
Peugeot Vogue Evolution
Ein freundliches Servus in die Runde,
Ich habe folgendes Problem...seit kurzem besitze ich eine Peugeot Vogue Evolution Baujahr 2002 die ich gerne entdrosseln will in Form von der CDI. Nach dem ich mich ein bisschen belesen habe bin ich auf die Stage 6 CDI gestoßen und hab diese auch gekauft. Leider funktioniert diese anscheinend nicht da das Mofa Bach Einbau nicht mehr anspringt. Jetzt meine Frage..kennt sich jemand damit aus ?
Gibt es für diese CDI eine andere PIN Belegung oder ist die CDI einfach Schwachsinn?
Würde mich über sinnvolle Kommentare sehr freuen.
Mfg
sehen die Anschlüsse an der Tuning CDi genauso aus, wie die originale?
Dann liegt es nicht an der CDI.
Das Tuning der Vogue ist nicht so einfach, ich habe viele Versuche hinter mir.
Die offene CDI bringt nicht viel, wenn der Rest original ist.
Ein Sportzylinder ist die bessere Lösung, aber einen passenden Vergaser mit offenem Ansaugstutzen findet man kaum.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Das Ding ist ja das die normale CDI ab 30kmh „abriegelt“ und das will ich halt verhindern. Ich hab bereits den Ansaugstutzen aufgebohrt und merke das die Maschine schneller fahren möchte aber halt gehindert wird. Hast du das mit der CDI schon versucht ?
Hallo in die Runde,
ich habe mir vor kurzem eine Peugeot Vogue Baujahr 1995 zugelegt. Diese ist original Mofa 25 km/h Zustand. Normale Kupplung kein Vari. Jetzt meine Frage: Habe die 45 km/h CDI eingebaut --> keine Geschwindigkeitserhöhung. Habe mir dann ein Adapter (M28x1,5 auf M32x1,5) gedreht, dass ich den Auspuff der 103er Krümmerdurchmesser 20 mm dran schrauben kann. Originalauspuff Krümmerdurchmesser 14mm (mit Verrohrung um den Auspuff). --> Geschwindigkeitserhöhung von vorher ca. 28-30 km/h auf ca. 43 km/h. Das Problem ist jetzt aber, dass die Vogue nach 2-3 Kilometern, also wenn sie warm ist aus geht. Ich stelle sie dann auf den Hautständer, trete sie wieder an und kann wieder 500 Meter fahren... das 3-4 Mal. So habe ich es nach Hause geschafft. Kennt jemand von euch das Problem? Danke euch vorab. Grüße Christian
500 m hört sich für mich so an, als würdest du nur die Schwimmerkammer leer fahren.
Kontrollier mal den Vergaser, ob sie genug Sprit bekommt.
Das ist ja geil mit dem Adapter.
Könntest du mir auch so einen drehen?
Liebe Grüße
Moritz
Nordstern
6K
Moped Kiel
