Peugeot Vogue 50, welche Stage6 CDI?
Philip J. Fry
14 Oktober 2017
Peugeot Vogue 50, Moped 45 km/h, Bj. 12/2017
Hallo :)
Ich hab' das Peugeot Vogue 50 Moped (45 km/h) Bj. 12/2017.
(ich hab' u.a. den Motorrad- Führerschein Kl. A :wink:)
Ich habe im Forum gelesen, daß viele eine Stage6 CDI verwenden.
Aber niemand schrieb welche... :(
Ich hab' diese gefunden:
CDI Stage6 ungedrosselt Peugeot 103 / Speedfight / Trekker / TGB Bullet / Sachs Speedjet
http://www.scooter-attack.com/cdi-stage ... 00-38.html
Paßt diese an mein o.g. Moped?
Auch hab' ich gelesen, daß diese Stage6 CDI ohne Drehzahlbegrenzer alleine (also ohne zusätzlichen Maßnahmen) nicht viel bringt (fast keine zusätzlichen km/h Vmax).
D.h. mit Fahrer, oder auch auf der Prüfrolle der Polizei?
(d.h. man wird den Test auf der Prüfrolle bestehen - und unbestraft davonkommen?)
PS. Wenn man die zwei Röhrchen aus den Luftfilterkasten entfernt, erreicht man dann eine etwas höhere Drehzahl inkl. höhere Vmax?
(Hoppla... - könnte ein Forum Mod dieses Thema nach "Peugeot" verschieben? :oops: Danke)
was willst du erreichen?
Jede Änderung läßt sich von geschulten Polizisten feststellen.
Zum Glück ist die Vogue nicht sehr bekannt und sieht auch nicht nach Tuning aus, sondern eher wie ein Mofa. Deshalb macht es es damit auch soviel Spaß die Roller zu verblasen.
Meine Erfahrungen mit dem Tuning der Vogue habe ich beschrieben: Vogue schlechter Anzug.
Schöne Feiertage
Ralf aus GE
Nach dem Lesen Deines Themas: viewtopic.php?f=11&t=12874 :)
Du hattest auch die Stage6 CDI verbaut...
War das die oben genannte?
Ich möchte reale Vmax fahren, ohne das der Drehzahlbegrenzer eingreift.
Angeblich läuft sie original reale 45 km/h, Tacho 52 km/h (Test in Scooter & Sport 4/2016).
Aber mit aktiven Drehzahlbegrenzer.
Soweit ich weiß bleibt dann jede 3. Zündung aus - unnötiger Benzinverbrauch.
Ich möchte reale 45 km/h fahren, aber ohne aktiven Drehzahlbegrenzer (keine Zündaussetzer).
Sie sollte max. reale 49 km erreichen (wäre eigentlich noch in der staffreien Toleranz).
Wenn ich die oben genannte Stage6 CDI verbauen würde, wie schnell würde die Vogue 50 werden?
Mit Fahrer - und auch ohne Fahrer auf Rollenprüfstand?
Dir auch schöne Feiertage
Ob deine vogue durch eine offene CDI schneller wird,hängt davon ab,ob der Motor selbst die Kraft hat in die oberen Drehzahl zu kommen.
Nebenbei erwähnt.
Jede technische Veränderung ist illegal und führt zum erlöschen der Betriebs Erlaubnis.selbst wenn das Fahrzeug langsamer fährt als die angegebene v Max.
Dazu gehört auch die CDI.
Ja klar - bzgl. techn. Veränderungen... :wink:
Es ist meine erste 50'er...
Wie sieht das eigentl. aus, werden 50'er oft von der Polizei überprüft/kontrolliert?
Wenn ich ca. 45 km/h (bis max. 49 km/h) fahre, werde ich nicht auffallen - dachte ich... :wink:
Hat die Vogue 50 (Bj. 2017) eigentl. einen Pick-Up Sensor (zur Kontrolle der Drehzahl)?
(Es gibt da noch andere CDI's, die werden in's Pick-Up Kabel integriert und manipulieren das Pick-Up Signal.)
Dein Fahrverhalten ist meistens der Grund dafür,ob angehalten wirst oder nicht.
Ich fahre seit gut 30 Jahren 50ccm Moped aller Art,wurde bis heute nur 2mal kontrolliert.
Bis 50-55 kmh wird keiner etwas sagen,steht auch nicht offensichtlich auf dem Moped,wie schnell sie eigentlich läuft.
Fahre anständig... und wirst nie Probleme bekommen.
Die Kontrollwahrscheinlichkeit dürften von vielen Faktoren abhängig sein. In eher ländlicheren Gegenden, wo viele Mopeds unterwegs sind, dürften systematische Kontrollen von Kleinkrafträdern häufiger sein. Ansonsten gibt's klassische Strecken, wo Motorräder häufiger kontrolliert werden - da ist dann aber die Frage, ob die sich für Modifikationen an 50ern überhaupt interessieren (Einmal mit dem 50er-Roller reingekommen - kurzer Blick auf den Führerschein (großer A) und die Fahrzeugpapiere (hat nicht mal interessiert, dass das nur eine Kopie war) - und weiter ging's).
Ansonsten kannst du durch Fahrverhalten und Modifikationsgrad sicherlich großen Einfluss darauf nehmen :)
Gruß, Philipp
Ich verwende die CDI Stage6 ungedrosselt in Verbindung mit einer NGK Iridium BR7HIX- Zündkerze. Das bringt keine messbare Mehrleistung, aber besseres Start- und Ansprechverhalten des Motors. Der Vogue VS2-Motor ist durch die Variomatik sowie den Ansaug- und Abgastrakt so stark gedrosselt, dass Tuningmaßnahmen ohne großen Aufwand nicht lohnen.
Zum Tuning gebe ich leider keine Anleitung, da dieses verboten ist ;-) . Aber es gibt genügend Literatur. Man sollte dazu aber schon etwas Erfahrung haben, sonst geht's in die Hose .....
darioffm
U
