Mikuni Nachbau schlägt original Sachs Vergaser, Sachs 50 S Motor
Geschmackssache...
Sehe ich auch so.
Bei mir gilt der alte Spruch "form follows function".
servus Holger,
danke, dass du deine Erfahrungen teilst.
Auch wenn die Mikuni Nachbauten in Sachen Preis/Leistung top sind, optisch sind sie auf alle Fälle keine Augenweide. Zumindest nicht in einem KKR, wo ein 50S rein gehört.
Ob soon 19er Seitenschwimmer Bing besser ist,wage ich zu bezweifeln.:cautious:
Zumal die wirklich nur neu und NOS wirklich was taugen, da die Gehäuse
fast immer ausgelutscht sind. ich hab den VM20/151 bei KS 80 drauf,sowie
damals auf Hercules SW50 und SW80,nur perfect,das ganze. Aber sind halt
jeden seine Erfahrungen, die er und sein Geldbeutel noch machen müssen ;)
lg franx
servus Franx,
ich sag ja nicht, dass der Vergaser schlecht wäre, ganz im Gegenteil. Ich hab selbst schon Mikunis verbaut. Die Dinger sind ein Traum, meist muss man nur die Hauptdüse wechseln und die Hercules fährt einwandfrei.
Nur gefällt mir diese viereckige kantige Form nicht. Aber ist halt
Geschmackssache...
Wie hat ein schlauer Mensch hier gerade erst geschrieben?
Form follows function
Wen kümmert wie der Vergaser aussieht, das Moped muss laufen.
Gruß Felix
Ich würde, wenn es das gäbe, am liebsten sogar auf eine programmierbare Einspritzung umrüsten.
Auch wenn das für viele vermutlich absoluter Frevel ist.
Frevel???
Gut ist was funktioniert!
Programmierbare Einspritzung gab es beim Aprillia Area 51...
Also die Funktion steht natürlich schon an erster Stelle, damit unsere Kisten laufen.
Aber die Originalität sollte natürlich schon auch ein bisschen gewahrt bleiben.
Und ich finde da gehört auch der Vergaser mit dazu.
Aber das ist jedermanns Sache.
Oldtimer soll aber Oldtimer bleiben.
Die Mopeds, sind ja früher auch gelaufen.
Schöne Grüße
Roman
Genau das ist es ja. Das kommt immer drauf an, was man mit dem Fahrzeug vor hat. Auf einem Moped, welches ich täglich bewege, möchte ich natürlich alles lauffähig halten. Aber bei einem schönen Neuaufbau einer K50 finde ich gehört einfach der 19er Bing drauf
Schaut so schlecht nicht aus, finde ich....
Joop, finde ich auch!
Das einzige wo du nochmal Hand anlegen musst ist der Chokehebel, der sitzt so noch nicht optimal.
Gruß Felix
Hallo Holger,
der Motor ist ja ein Gedicht, wo bekommt man den diese schönen Kreuzschlitzschrauben für die Kontrollfenster her?
Grüße Gottfried
Der Chokehebel sitzt und passt einwandfrei. Freigängig und gut zu erreichen.
Die Verschlußschrauben habe ich mal nachfertigen lassen. Hab allerdings nicht mehr viele...... Sind 100% wie die originalen. Nur ohne Lack, blankes Alu. Die originalen sind lackiert.
Servus Holger,
ich habe für meinen Ersatzmotor auch diesen Vergaser besorgt.
Wie soll ich den für den SW50 bedüsen?
Und welcher Typ von Düsen paßt da?
Besten Dank
Grüße Roman
