malagutibln
Hallo liebe Forenuser,
Mein Roller spinnt und suche Lösungen
Ich versuche mich halbwegs deutlich an Fakten zu halten
Fahrzeug;
Malaguti Yesterday
50 ccm
Baujahr vermutlich 2000 - 2001 (hab die Papiere gerade nicht zur Hand)
2-Takter
Kilometerstand: ~12.000 km
Tank noch gut 2 Liter drin, Sprit ist 3 Wochen alt.
Wird jeden Tag bewegt.
Kein schwarzer Rauch aus dem Auspuff
Im Kaltstart weißer Rauch, dannach kein Rauch
Kein Tuning oder Veränderungen bekannt.
Luftgekühlt
ÖL-Stand ok
Roller steht auf Gehweg, an der Laterne (keine Möglichkeit des problemlosen Zerlegen aus Platzgründen)
Zur Not kann ich Ihn in den Hänger laden und in der Garage zerlegen
Beobachtung von vorgestern:
Bedingungen:
Berliner Stadtverkehr
Aussentemp: ~ 30 - 34 Grad Celsius
Hintour 12 km:
normale Fahrweise, ~ 70 % freie Fahrt (40-55 km/h) und ca. 30 % Stop n Go.
Alles funktionierte problemlos.
Rücktour 12 km:
normale Fahrweise, ~ 50 % freie Fahrt (40-55 km/h) und ca. 50 % Stop n Go.
nach ca 6 km, dann beim Beschleunigen aus der Fahrt heraus spürbarer Leistungseinbruch.
Nahm kein Gas mehr an, wurde langsamer.
ich habe darauf hin die Gaszuführ verringert und er tourte wieder normal hoch (also Halbgas) bis zu max. Geschwindigkeit. Das ganze wiederholte sich 3 Minuten später wieder.
Bin dann die restlichen 4-5 km mit Halbgas gefahren, wobei dennoch die Max-Geschwindigkeit erreicht wurde.
Die Geräuschkullise war meine Meinung nach etwas Laut, aber nicht metallisch.
Als ich den Roller dann zu Hause abgestellt habe, lief er etwas unruhig im Standgas, blieb aber an, auch wenn ich Gas gegeben habe.
Das gleiche Problem trat schon einmal auf, vor 4 Wochen als es über 30 Grad warm war. Löste sich aber in Luft auf als es kühler wurde.
Gestern:
Assentemperatur: 30-32 Grad
Motor Kalt, E-Starter gedrückt, springt super an, lauft wie immer zum Anfang hochtourig, tourt nach 1-2 Minutenab , allerdings meiner Meinung nach leicht untertourig.
Gebe Gas, beim Versuch loszufahren und schon sauft der Motor ab bzw die Drehzahl bricht soweit ein, dass der Motor ausgeht.
Habe den Motor dann mehrmals wieder angemacht, Motor war dann ja warm, lief aber leicht untertourig, und stotterte etwas, aber wirklich kaum merkbar
Heute:
Aussentemperatur: 20 Grad
das gleiche wie bei “Gestern”
hab den Motor im Stand aber diesmal mal 5 - 7 Minuten laufen lassen, selbes Spiel, Wenn Motor warm + Gas geben = Motordrehzahl bricht ein → Motor aus.
Mehrmals probiert, alles selbes Ergebnis.
Danke, wer bis hierhin gelesen hat
So nun meine Fragen, bitte bei Antworten zitieren oder Nummer nennen.
Was könnte das sein?
was kann ich schnell prüfen, ohne ihn Komplett zu zerlegen?
wenn ich ihn zerlegen muss, was soll ich dann prüfen?
Vielen Dank fürs Lesen und fürs eventuelle Antworten.
Lg aus Berlin
Fahrzeug;
Malaguti Yesterday
50 ccm
2-Takter
Luftgekühlt
ÖL-Stand ok
Bedingungen:
Hintour 12 km:
Rücktour 12 km:
Gestern:
Heute:
Lg aus Berlin
