Kreidler MP2 Gasprobleme/Leergang
Soll ich mir als nächstes die Zündung anschauen?
Wenn der Motor ausgeht,was macht der Zündfunke dann?
Noch vorhanden?Wenn ja liegt es an der Benzinzufuhr.
Wenn der Motor ausgeht,ist dann die Schwimmerkammer mit Benzin gefüllt?
Kommt ein guter Strahl aus dem Benzinschlauch?
Wenn die Zündung was hat geht der Motor gar nicht an oder erst aus wenn er warm ist.
Sorry das ich mich jetzt länger nicht mehr gemeldet habe, hatte viel zu tun. Jetzt will ich mich mal wieder um die kreidler kümmern. Es kommt ein guter strahl aus dem benzinhahn. Wie prüfe ich dass mit dem zündfunken am besten?
Zündkerze ausbauen,in den Stecker stecken und das Gewinde der Kerze gegen den Zylinderkopf halten.Mach das am besten mit einem Handschuh weil ich nicht weis ob der Stecker die Spannung durchlässt.
sehr gut erklärt!
aber das mit dem handschuh hätte ich da glatt vergessen.....
stimmt, zuckt dann der ohne schon recht heftig.
aber noch lange nicht so,
als wenn man(n) an einen geladenen weidezaun p.....t!
Der zündfunke ist bis zum schluss vorhanden. Kann es an einem verstopften benzinfilter im benzinhahn liegen. Also dass sich am filter zu rost amgesammelt hat.
Markus1989
Anonymous
5K
Intrac Meister
Intrac Meister
Streetviewer
