Kreidler Florett 50ccm - 30 Jahre gestanden
Auf die linke seite legen reicht. Und den Bremshebel abbauen.
Vielen Dank!!
wir haben alles gemacht wie oben beschrieben und sie ist nach einigen Versuchen auch angesprungen.
Aber wenn der Gang drin ist und man anfahren will geht sie wieder aus als wenn die Kraft fehlen würde.
Im Lehrlauf laüft sie gut und auch der Motor hört sich gut an.
Dachten schon das sie zu wenig Sprit bekommt weil der Tankhahn nicht richtig sauber ist.
Bei geöffnetem Hahn tröpfelt es und fießt nich oder ist das so?
Kann es das sein oder kann es auch an was anderem liegen?
Grüße Laurin&Hans
also wenn es nur tröpfelt,das ist eindeutig zu wenig.Wenn der Benzinhahn auf ist,sollte schon ein schön gleichmäßiger Strahl in einen Becher laufen.
Wenn nicht,wirst du niemals ordentlich fahren können.
Also alles reinigen,den Tank entrosten,Benzinhahn vermutlich neu.
Solange brauner Roststaub oder gar gröberer Dreck den Hahn verstopft,brauchst du
dich gar nicht in den Sattel schwingen.
Jan.
Danke Jan!
Alles klar der Tank ist entrostet und neu beschichtet.
Dann bestelle ich jetzt einen neuen Hahn.
Hasr du eine gute Adresse um solche Teile zu kaufen?
Gruss Hans
hier wäre ein Lieferant,(seriös).Du kriegst die Dinger aber auch,wenn du bei Google
die Suche danach eingibst.
http://www.heumannzweirad.de/index.php?cPath=376_405
Wie gut die sind,keine Ahnung,ist halt billiger.
Du mußt aber unbedingt vorher den Durchmesser abmesse,weil die Google Händler
alles mögliche liefern.
Ich meine aber es ist M 12x1,aber selbst überzeugen.
Wie ich aber auch sehe,hast du/ihr den Kurbelwellensimmerring gewechselt.
Hoffentlich ist da nichts schiefgegangen,so einfach wie es immer angegeben wird,ist
es aber auch nicht.
Leicht ist durch unsachgemäßes Rumfummeln die Dichtfläche des Simmerringes verkratzt.
Dann brauchst du eine andere Kurbelwelle.
Will aber nicht schwarzmalen.
Jan.
Danke Jan!!
Lager und Simmeringe und Bremsen wollte ich in einer Werkstaatt machen lassen.
Den Hahn habe ich hier bestellt die waren noch günstiger.
https://www.kreidlerparts.com/de
Ich bin früherr öffters nach Holland gefahren um Teile zu kaufen, die es hier nicht gab, oder zu teuer waren.
Gruss Hans
Viel Glück bei der Restaurierung!
