Kleiner 2-Takter läuft nicht stabil.
Tobias Claren
22 April 2011
Peugeot Kisbee 50 4T (2012) / DiBlasi R7
Hallo.
Es geht zwar nicht um ein Fahrzeug, aber einen kleinen 2-Takter.
Ein Laub-Sauger/Bläser.
Vermutlich hat man hier mehr Wissen als in einem Gartenforum etc..
Ein Ryobi RBL30MVB.
Ich kann ihn im Voll-Choke starten.
Dann Pumpen, starten, Halb-Choke.
Dann seltsamerweise noch mal den Anlasser ziehen (keine Funktion), 10s warten, und den Choke auf aus stellen.
Hier ein Video des Betrieb:
Der Vergaser wurde zuvor mindestens 15-30min im beheizten Ultraschall-Gerät (Elma Transsonic 460 H) gereinigt.
Die Kompression beim händischen Anziehen mit einem Motometer (Gummikonus, nicht zum schrauben) messen wird umständlich.
Gibt es noch mögliche Fehler außer Zündspule und Zündkerze?
Danke.
Der Vergaser dürfte ein typischer Membranvergaser sein. Bei guten Marken-Geräten sind die meistens von Walbro. Hier muß man alle paar Jahre den Vergaser zerlegen und neue Membranen einbauen, weil die ausleiern, reißen und/oder verkleben. Für die guten Walbro gibt es komplette Rep.-Sätze. Wenn das ein No-Name China-Versager ist, dann bedeutet das fast immer ein neues Komplettgerät.
Viele Grüße Christoph
Die Membran und Folie etc. sahen noch gut aus.
Keine Schäden.
Ich hatte den für das Ultraschallbad entsprechend zerlegt.
Dennoch tauschen, weil ausgeleiert. Eine Sichtprüfung reicht nicht. Welcher Hersteller ist das?
hallo!
ryobi ist ja keine dingdongland billigmarke.
auch dort gibts hersteller die auf ihren guten ruf achten!!!
meine täglich und beruflich gebrauchten ryobi geräte halten
nun schon 15- 20 jahre.
wenn was an ersatzteilen benötigt wird,
kann mans beim deutschem service bestellen.
