Kaufentscheidung
sascha.dreissig
8 Juni 2012
Kawasakti Z750
Hallo liebe Puch community,
Seit ein Bekannter vor 2 Jahren eine sehr, sehr guterhaltene Puch zum schnäppchenpreis gefunden hat. will ich auch so ein klassiker haben.
Nach langer suche habe ich eine gefunden, weis aber nicht was ich genau von der Beschreibung halten soll, da ich nicht so viel ahnung davon habe was die Fehlerdiagnose angeht.
Hier die Beschriebung des Verkäufers:
Das Mokick ist Baujahr 1974 und hat laut Tacho 19.057 km gelaufen. Sie wurde zum Teil restauriert sprich: neue Schutzbleche, neue Reifen, neuer Kickstarter und Schalthebel, M-Lenker, Griffe, Tankdeckel, Rücklicht, Kette und ein gebrauchtes Cockpit. Die Aufkleber sind neu drauf gekommen.
Die Puch springt nur sehr schlecht an, weil die Zündung verstellt ist. Deshalb läuft Sie auch nicht rund, aber wenn sie mal in Fahrt ist geht es. Man muss halt einfach die Zündung richtig einstellen!!!
Es wurde technisch nichts verändert.
Die M50 Racing mit dem Doppelauspuff ist in einem echt guten Zustand und eine sehr seltene Variante, die es so kaum noch gibt. Der Auspuff ist Original! Es ist der Originale Motor verbaut und Motor und Rahmennummer stimmen überein.
Die originale Betriebserlaubnis von 1974 ist vorhanden.
Technische Daten laut Betriebserlaubnis:
Hersteller: Steyr-Daimler-Puch AG
Typ: M 50 Racing
Leistung: 2,6 PS bei 5200 U/min.
Hubraum: 48,8 cm³
Leergewicht: 86 kg
Zul. Gesamtgewicht: 240 kg
Sitzplätze: 2
Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
Standgeräusch: 65 dB(A)
Fahrgeräusch: 72 dB(A)
Übersetzung: Vorne 11, Hinten 44 Zähne
Vergaser: Fritz Hintermayr BING 1/14/133
Ich hoffe auf eure Hilfe.... nicht das sich hinter dieser beschriebung ein größerer Reparaturaufwand steckt.
Mit freundlichem Gruß
Sascha Dreißig
Wirklich selten.
Wenn sie läuft kann es nicht so dramatisch sein. Zum laufen bringt man alles. Ist ja kein Atomkraftwerk. Wichtig ist der gute und am besten komplette Zustand, denn teile dafür finden sich nur schwer. Außer in Austria vielleicht.
Wenn der Preis noch passt, warum nicht.
Hau rein. Ich vermute nicht das da was grobes kommt. Was verlangt der für das Teil ??
Ich vermute,da ist auch ein Schwungmagnetzünder von Bosch verbaut
und wei der abgeglichen wird,das sagen wir Dir dann gerne.
Danke für die Tipps, hier mal ein Bild, er will 680 VHB haben..
Nimm 600 mit und leg ihm 500 auf den Tisch. Nehmen.
Auf jedenfall! Wenn ich das Geld hätte, würde ich zuschlagen.
Denke wenn was am Motor ist, könntest du zur Not M50Freak fragen ob der dir helfen kann.
Danke für Eure Hilfe, sie wahr sehr, sehr hilfreich.
Starker Preis und heißes Moped.
Nimm es
