Hercules Supra 4 Enduro Getriebe kaputt
markus.abend2007@outlook.
29 September 2022
Greding
Servus zusammen,
Bei meiner Hercules Supra 4 Enduro ist das Getriebe kaputt. Außerdem ist es nicht so ganz legal ;). Deswegen möchte ich mir ein neues kaufen.
Weiß jemand welches das original Getriebe ist und wo ich es her bekomme, denn auf Ebay finde ich nichts gescheites.
VG Markus
1. Es gibt nichts neues mehr.
2. Du willst jetzt nicht einen 5-Gang gegen einen 4-Gang tauschen, oder?
3. Da du bei den einschlägigen Quellen sowieso nur Schrott für teuer Geld bekommst; den man dann für noch viel mehr Geld bei einem der Fachleute hier revidieren lassen muss. Da kannst du dich auch direkt mit dem vorhandenen Motor an die wenden.
Gab es von der Enduro nicht zwei Versionen, einmal mit dem 501 und einmal mit dem 506?
Waren beide Viergan soweit ich weiß.
Was kann man denn an dem Getriebe ändern, damit es nicht mehr legal ist?
Bitte erstmal den Motortyp angeben:
506/4 AKF,oder 501/4 CKF.
@ matt21
Am Getriebe selbst kann man bei den original oben genannten Motoren eher weniger verändern,so das es ilegal wäre.
Da gibt es wohl keine Zahnräder, die eine andere Übersetzung ermöglichen. Außer das Kettenrad ,das könnte man verändern. Dieses gehört auch zum Antrieb( Getriebe) ein Umbau wäre somit nicht legal.
Ein Spezialumbau ,Einzelanfertigungen lassen wir mal außen vor, wurde z.B schon mal beim 50/4 EKF gemacht. Die ganze Kupplung wurde da umgebaut. Bei den 50 S Motoren wäre im Grunde genommen ein grad verzahnter Primärantrieb schon ilegal,da eine bauliche Veränderung vorgenommen wird.
Ich denke, dort wurde eher ein anderer Zylinder mit mehr Leistung verbaut.
Oder Markus hat ein 5 Gang Getriebe (illegal) verbaut ,dann hat er bestimmt die Supra 4 Enduro mit CKF Motor und sucht auch diesen.
Genau das war ja meine Frage.
Ich habe nicht verstanden, was da umgebaut wurde und warum das illegal ist.
Von einem anderen Zylinder lese ich da jetzt nichts.
Welches Fünfganggetriebe paßt denn in den 501/4?
Beim 50S wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob der Umbau des Primärtriebs illegal ist, da der Motor, zumindest im KKR, ja weder eine gesetzliche Leistungs- noch Geschwindigkeitsbeschränkung hatte.
Aber die Diskussion darüber wäre vermutlich philosophischer Natur.
50S der ganze Motor passt in die Supra4 Enduro, das Getriebe natürlich nicht vom 5 Gang Motor in den 4 Gang Motor.
Ich denke, auch bei Veränderungen am Getriebe erlischt die Betriebserlaubnis.
Ilegal entweder stärkerer Zylinder ,oder ein 5 Gang Motor ist hier wohl gemeint.
Servus,
Bei meinem Sachs 50 SW ist ein 80ccm Kubiksatz. Ich finde im Internet gerade nur Tuning Zylinder.
Weiß jemand von euch wo ich einen herbekomme oder welche Zylinder ich noch Verwenden könnte.
MFG Markus
50 SW ist ein Wasser gekühlter Motor ,mit 39,7 mm Hub.
Ein 80 SW 48mm Hub.
Was hast Du da denn verbaut?
Der Hub ist schon wichtig für die Zylinderauswahl.
Moin Markus,
Was hat dieser Umbau mit dem Getriebe zu tun?
Oder meintest du den Motorumbau, der 50SW ist da ja nicht serienmässig.
