Generic Trigger wenig Leistung (Vergaser, Auspuff)
gabriel_1409
12 Juli 2016
Generic Trigger SM 50
Hallo Leute,
Ich habe eine Generic Trigger SM 50, bj 2010. Die hat gerade eine sehr schlechte Leistung, ich kann mit dem dritten Gang grad mal 30 fahren...dann ist schluss. Wenig Drehzahl, wenig Leistung, zieht nicht :(. Dann kam heute nach dem Mechaniker auch noch dazu, dass wenn ich kein Gas mehr gebe, das Moped langsam abstirbt. Geht einfach aus...
Hier die Vorgeschichte: Ich hatte das Moped jetzt 2 Monate bei einem Verwandten stehen (gelernter Mechaniker). Ich hab es zu ihm gebracht weil die Zylinderkopfdichtung hin wurde und dann das ganze Kühlwasser in den Motor/Auspuff lief. Der hat ziemlich alles erneuert... Zylinder, Kolben, Kurbelwelle, ALLE Dichtungen und den Motorblock auch Generalüberholt. Der sagte mir dann, dass ich das Moped noch zu einem Mechaniker bringen soll, der den Lüfter von der Kühlung repariert und den Vergaser einstellt/bzw die Düße wechselt.
Der Mechaniker hat dann den Lüfter repariert (die Batterie war leer und er hat den Ventilator dann gleich an die Zündung geschlossen...sprich er läuft jetzt dauerhaft. Aber Respekt sind die Dinger stark :DD) Er hat auch versucht das Problem mit dem Vergaser zu lösen. Er hat den Vergaser gereinigt und eingestellt (die richtige Düße war schon drinnen). Aber das Problem mit der Leistung blieb gleich.... Er meinte zu das mit dem absterben liegt am Vergaser oder am Krümmer (der Krümmer ist aber neu, nicht mal drei Monate alt..vielleicht ist das was wegen der Zylinderkopfdichtung, sprich dem Kühlwasser....keine Ahnung....vor dem Mechaniker hatte ich das Problem noch nicht D:). Das mit der Leistung liege vlt. auch am Vergaser, oder am Auspuff (das viel Dreck/Kühlwasser drinnen ist). Er meinte auch ich kann den Vergaser 2 Tage in 2l Petrolium einlegen, dann funktioniert er mit SEHR VIEL Glück wieder.
Soooo :) was haltet ihr von der Aussage des Mechanikers? Was kann ich generell bei den Problemen machen :D Generell bräuchte ich jemanden der mir da morgen ein bisschen unter die Arme greift beim ausbauen des Auspuffs/Vergasers :) ich hab nicht soooo viel Erfahrung (noch einen Werkstattbesuch kann ich mir nicht leisten!)
Danke fürs lesen ;)
LG
Also ich hatte vor kurzem ähnliches Problem die Karre lief einfach Schei..! :evil:
Habe dann auch alle üblichen verdächtigen gemacht und getan, Vergaser komplett zerlegt Ultraschallgereinigt neue Zündkerze Vergaser wieder neu eingestellt usw. hatte sogar CDI getauscht alle Kabel überprüft Ende vom Lied lief immer noch Schei... Dann habe ich von meiner anderen Karre den Auspuff genommen weil ich den gerade ausgebrannt und neu lackiert hatte und schon lief die Karre wieder wie am ersten Tag. :twisted: :lol:
Inzwischen habe ich dann natürlich auch die andere Auspuffanlage ausgebrannt und beide Karren rennen jetzt wieder wie ne eins.
Gruß Mike
Danke :) werde jetzt dann den Krümmer/Auspuff ausbauen und überprüfen! LG
Kurze Frage ... meine geht auch aus und am endtopf ist Öl zu sehen ... könnte ausbrennen auch bei mir helfen ??? Und wenn ja wie ?
Bin auch noch sehr unerfahren...
Danke ... bin für jede Hilfe dankbar
Ich vermute,das durch die neue Dichtung Kompression verloren gegangen sind.
Oder bei der General überholung etwas falsch gemacht wurde.
Versuche irgendwie deine Kompression zu überprüfen.
