Drosselung bei TS50 2K
Physik
4 Oktober 2014
Suzuki TS 50 2 K, Piaggio Boxer
Servus Leute,
ich bräuchte mal euere Hilfe.
Wer kennst sich mit einer TS 50 2K (Bj. 1978) aus und kann mir sagen, wo und wie die damals gedrosselt war.
Mein Problem ist nämlich, sie läuft VIEL zu schnell ^^ Nicht das ich was dagegen hätte, an sich, aber ich möchte auch keinen Ärger mit der Polizei bekommen. Ich habe das Moped geschenkt bekommen und nach 23 Jahren Stillstand wieder zum leben erweckt. Sie läuft gut. Nur fährt sie eben statt den erlaubten 40km/h laut Tacho 90 und es ist noch immer bissl Reserve vorhanden um sie noch weiter hochzutreiben. Natürlich das Ganze auch mit GPS gemessen, dann sinds halt noch gute 83km/h.
Also wenn ihr wisst, wie das Ding früher mal gedrosselt war, bitte melden.
Und bevor jetzt schlaue Leute wieder darauf kommen, sage ichs lieber gleich: Der Motor und Vergaser ist original, es ist lediglich ein Kolben mit dem ersten Übermaß verbaut, originaler Auspuff. Das einzigste was ich nicht überprüft habe, ist die Bedüsung. Aber die bringt niemals so viel Leistung mehr. Übersetzung stimmt auch.
Vielen Dank schonmal.
Grüße :!:
Der Zylinder ist nie im leben original der dreht mit originalen Steuerzeiten gar nicht hoch genug egal mit welchen anbauteilen! Meine Suzuki mit 70ccm Malossi und 21vergaser rennt auch ca 80 ist dann aber bei 10k U/min also ich würde den Zylinder nochmal prüfen oder stell mal Bilder rein von Zylinder und Auspuff
Ich denke auch, dass da ein Tuningzylinder verbaut ist. Schau mal welchen Durchmesser der Zylinder hat und vergleich den Messwert mit der Angabe in der ABE. Ist der Vergaser aufgebohrt? Klopf mal an den Krümmer: Wenn der sich hohl anhört wurde er leergeräumt.
Simon
Durchmesser ist net entscheidend gab auch 50ccm Tuningzylinder. Dein Zylinder darf nur 2 Kanäle haben nicht mehr also Ein & Auslass und 2 Kanäle sonnst ist das Tuning. Wenn dann ist der ESD leergeräumt nicht der Krümmer.
Wenn das alles nicht der Fall ist und der Zylinder nicht gefeilt aussieht. Schau mal wie lang das Kolbenhemd ist
Sry, dachte die 2K ist der XK ähnlicher. Bei der XK sitzt in der Birne Wolle oder irgendwas, da bin ich recht sicher. Die 2k ist ja aber noch so ein schönes altes Moped, vergiss also was ich geschrieben hab ._.
Simon
