Zündkerze wechseln ist ganz einfach:
1. Neue Zündkerze vom gleichen Typ kaufen. (Auf der Zündkerze steht eine Zahlen/Buchstabenkombi, kauf wieder exakt die gleiche)
2. Zündkerzenstecker abziehen
3. Mit einem Zündkerzenschlüssel die alte Zündkerze lösen, dann mit den Fingern rausdrehen. Vergleich die beiden Zündkerzen: An der Spitze der "Außenseite" ist ein Gewinde, bei neuen Zündkerzen ist da ein rundes Metallstückchen drauf. Je nach Moped muss man das mit ner Zange runterdrehen, schau wie es bei der alten Zündkerze ist.
4. Neue Zündkerze von Hand (nicht mit dem Schlüssel!) in den Zylinderkopf eindrehen und darauf achten, dass sie richtig/gerade im Gewinde sitzt. Keine Gewalt anwenden, wenns nicht ganz leicht mit den Fingern geht stimmt was nicht. Wenn du sie komplett reingedreht hast ziehst du sie mit dem Schlüssel fest, aber nicht zu sehr, sonst reißt du das Gewinde ab.
5. Zündkerzenstecker wieder fest draufdrücken und schon bist du fertig. Ist in zwei Minuten erledigt und kostet nicht viel Geld. Wenn du sagst, dass sie nur manchmal funkt würde ich sie also mal wechseln.
Gruß,
Simon
