Alu Zylinder 6,25PS worauf achten
Harkon
29 Mai 2010
k50 Sprint
ich bin auf der Suche nach einem guten 50s Zylinder (6,25)
Worauf muss ich achten?
Was gibt es an Beschichtungen? Nikasil,Cromal, Silumil, Guss,....?
Was kann man reparieren (oder reparieren lassen) an Beschädigungen? Fresser, abplatzer auf der Beschichtung, Auswaschungen, Maßabweichungen innerhalb der Laufbuchse,...
Was kann man hohnen oder ausschleifen?
Welche Maße sind machbar und wann ist das größte Übermaß erreicht?
Wie verhält es sich mit den noch käuflichen Kolben, was ist Schrott und was zu empfehlen?
Wie unterschiedet man 501 Alu Zylinder von 50s Alu Zylindern?
Was taugt der Parmakit 50ccm Satz?
Welche Firmen beschichten neu?
Ist das Laufspiel bei allen Alu Zylindern 0,02mm?
Sind abgebrochene Kühlrippen "mal so eben" schweißbar?
Über die Suchfunktion habe ich öffter wiedersprüchliche/verwirrende Antworten gefunden. Ich hoffe Ihr könnt hier Licht ins dunkle bringen.
1. Nikasil eher matt und Chromal glänzende Oberfläche. Beides zu finden im Kleinkraftradzylinder.
2. Entschichten und neu Beschichten geht, Nikasil ist eine geschützte Produktbezeichnung/Mahle . Silizium Carbit haltige Beschichtung gleich Nikasil . Kostenpunkt, Bearbeitung und neu Beschichtung ca. 200€.
3. Auswaschungen /Maßabweichung, Instandsetzung nötig.
4. Kolben 37,94 Zylinder 37,98
37,95 37,99
37,96 38,00
37,97 38,01
37,98 38,02
Das sind 5 Maßgruppen /Mahle
Ein Austauschzylinder mit Grundmaß 39 mm gab es auch noch, Maßgruppen weiß ich nicht genau.Kolbenbeschaffung schwierig.
5. Kolben von Barikit P-360 Maßgruppen 7, A-G: Meteor soll gut sein ,habe mit diesen keine Erfahrung.
Der Kleinkraftradzylinder, hat erhaben angegossen die Bezeichnung 38ZN3.
6. Nachbau nicht meins.
-- 17.02.2020 15:18 --
Das Einbauspiel ,nicht Laufspiel ist 0,04 mm.
Kühlrippen Alu schweißen ist möglich.
Ich würde mir einen guten Zylinder besorgen, keine Schrotthaufen. Instandsetzung wird nicht günstig,besonders wenn Kühlrippen abgebrochen sind ,oder noch andere Defekte, wie defekte Gewinde vorhanden sind.
Einen guten Zylinder neu Beschichten lassen + Kolben ca.250 €
-- 17.02.2020 15:26 --
Innerhalb der oben genannten Maßgruppe kann der Zylinder gehont werden. Wenn das Zylindermaß es noch zu lässt.
Googel mal Zweirad WIEBUSCH in Bielefeld.
-- 17.02.2020 15:35 --
Mahle Auskunft zum Honen: Maximales Zylindermaß wäre 38,01 mm mit Kolben 37,97 D . Nicht bis Zylindermaß E 38,02 honen.
-- 17.02.2020 15:54 --
Barikit Kolben, bei denen es 7 Maßgruppen gibt, von 37,94-38,00 könnte man den Zylinder anhand des passenden Kolben beschichten /bearbeiten lassen. Bei Mahle die 5 genannten Maßgruppen.
-- 17.02.2020 16:19 --
Barikit Kolben für Breitwand Fächerzylinder mit 14 mm Kolbenbolzen .
37,98 E
37,99 F
38,00 G
Diese sind im Moment auf die schnelle zu bekommen.
-- 17.02.2020 20:02 --
B C und D hab ich noch ,E F und G kann ich besorgen.
-- 17.02.2020 20:10 --
<br /><br />-- 17.02.2020 20:21 --<br /><br />http://www.zweiradwiebusch.de/?page_id=601
