Radlagerbuchse KX5 Hinterrrad
Smokie Joe
12 März 2018
Hercules kx5
ich musste meine hinteren Radlager tauschen.
Leider sind die Lagerbuchsen dermaßen mit den altern Radlagern verbunden, dass ich neue benötige.
Und hier beginnt das Problem. Ich finde diese nirgens im Netz. Teilenummer lautet: 0834214000.
Hat zufällig jemand welche die er mir verkaufen könnte oder kennt einen Shop der diese hat?
Viele Grüße,
Dennis
Moin Dennis,
das sind doch relativ einfache Drehteile, die sich gut nachfertigen lassen sollten.
Wenn es nicht eilig ist und du mir Maße geben kannst lasse ich die bei den nächsten Teilen mitmachen.
Hey Matthias,
danke für deine Antwort.
Ich brauche die Teile für Ende Mai.
Ich weiß ja nicht was du unter eilig verstehst!?:ROFLMAO::ROFLMAO:
Das klingt realistisch.
Wenn du mir Maße gibst mache ich eine Zeichnung und frage die Sachen an.
Lieferzeit ist so zwischen vier und sechs Wochen
6 Wochen wäre leider zu lange:/
Dann geht es schon auf Tour.
Moin
Einfach lange Wartezeit,so ist mal relativ einfach. Ich habe mal eine Buchse ausgepresst,da ich das Ersatzteil Buchse irgendwo vergraben habe und die schnelle nicht finde. Buchse auspressen geht relativ easy. Man muss innen einen 12 mm Bolzen rein stecken das die Buchse sich da nicht viel verformt.Passende Druckstück /Nuss geht da gut. Danach muss man an der Buchse vorhandene Macken wegschleifen/entgraten.Innen am besten mit einer verstellbaren Reibahle mal durchreiben falls die Steckachse da nicht gut rein geht.
Dennis ich schau mal was ich da schnell machen kann,mal ganz einfach,oder auch nicht.
MfG Klaus
Auf Bild 4 sieht man den Staubdeckel, normaler Weise ist der nur einmalig zu gebrauchen . Falls man den weg lässt einseitig geschlossenes Kugellager verbauen und innen gut fetten.
Hallo Klaus,
meine Buchsen sind einfach mit dem Radlager verschmolzen... Ich weiß es nicht, aber keine Chance die heraus zu bekommen.
Könnte ich mir die Teile die Tage bei dir abholen?
@matthias,
vielen Dank trotzdem für dein Angebot! :)
Gerne.
Aber wenn du die Lager eh tauscht, dann schneid doch die Lagerringe auseinander und hol die Buchsen da raus.
Bevor du die wegschmeisst würde ich dir die gegen ein kleines Entgelt abnehmen.
Dann kann ich unabhängig davon einmal anfragen.
Smokie Joe
Ich habe eine Buchse in dem alten Rad gehabt. Die anderen habe ich noch nicht gefunden.
Die Buchsen können da schon mal fest gerostet sein,. Am besten geht das mit der Presse.,Schlagen gibt Beschädigungen und keilt die Buchse im Kugellagerinnering meist noch fester.
Ich schau da mal weiter. Würde dann die Buchse ins Kugellager einpressen und passend für die Achse aufreiben falls nötig.
Eine Buchse schon mal ins Kugellager gepresst. 12 mm Achse geht sauber rein,ohne das die Buchse aufgerieben werden musste.
Klaus, du bist der Beste;-)
Ich bin die nächsten Tage hier aktiv, dann können wir ja weiter schauen:)
Abholen heute wäre ganz gut .
