Zwei Probleme mit meinem Neos
Südstadler
5 September 2017
Yamaha Neos
Ich habe zwei Probleme mit meinem Yamaha Neos Roller.
Es ist ein Zweitaktmotor und das Problem verhält sich wie folgt:
1. Es tropft Benzin aus dem Vergaser, aber nur wenn der Tank voll ist, und ich mit dem Roller gefahren bin.
Dann tropft Benzin ca. 1Tag raus. Danach nicht mehr?
2. Er nimmt kein Vollgas im warmen Zustand an. Wenn ich im warmen Zustand Gas gebe, wird der Roller im langsamer. Wenn ich dann wieder Gas wegnehmen kommt er wieder auf Touren. Aber er kann grundsätzlich nicht wie üblich hochdrehen.
Ich hatte ihn auch schon in der Werkstatt, danach ist er sogar wieder super gefahren, aber nach ca. 2 wöchiger Standzeit war es wieder wie oben unter Punkt 2 beschrieben.
Wer kann mir hierzu vernünftig Tipps geben?
Ich brauch wirklich dringend Hilfe, denn es gibt kaum noch gute Mechaniker die einen Zweitaktmotor reparieren können.
Danke und Grüße
Mathias
Überpüfe mal genauestens,ob
1.der Luft Filter richtig sitzt und ob dieser richtig auf dem gaser steckt.
Vermute stark,das der gaser zu viel,oder falsche Luft ansaugt.
Hmmm....das werde ich machen! Aber dann müsste es doch auch im kalten Zustand so sein oder?
Nein,durch die kalt Start Automatik
Alos ich werde das gelich mal am WE prüfen. Danke für den Tipp.
Mathias
