zündapp keine leistung nach dem 1 gang!!
aeroxvs.zündapp
14 Juli 2010
Zündapp
hallo ich hab heute ein gts 50 gekauft dort ist derm tank verschmandet und dort habe ich neus benizin rein gemacht mit öl natürlich extra mehr öl weil der 12 jahre lang standt. Aber jetzt glaube ich das der tank ausgespült werden muss weil wenn ich in den zweiten will kommt keine leistung mher und er seuft ab, darvor karm ja durch das öl ne riesen rauchwolke aus dem auspuff .
ich wollte fargen ob das daran liegen kann?
2 frage noch wie viel denkt ihr ist eine gts 50 perfekt am laufen von 77 mit 14 000 kilometer noch wert ?
danke im vorraus für antworten!
Nach 12 Jahren Stand mußt Du "Alles" komplett reinigen.
Nach dieser Zeit dürfte alles verharzt etc. sein.
Selbst die Elektrik /Kabel könnten was ab haben.
In dem Fall säuft er nicht ab sondern bekäme zu wenig Sprit.
Wieviel mehr Öl?
Hast Du eine die perfekt läuft? und dann liegt es in deinem Ermessen was diese Dir Wert ist.
