hallo!
gestern und heute mal ne "auftragsarbeit",
so immer zwischendurch.
eine komplette hai 50 boysen- zündapp auspuff anlage!
"die hai zieht nicht mehr richtig,
mach die mal innen etwas sauber und aussen wieder schön."
ok!
gut, das der krempel nicht verchromt ist,
also erst mal zerlegen und dann alles ausbrennen!
zerlegen:
der "endtopf" ging gut ab.
schon das erste grauen, statt 26mm im übergang zur birne
passte nur noch ein kugelschreiber durch.
den krümmer beschädigungsfrei! aus der birne zu ziehen
hat ne gute stunde verbraucht.
heiss machen, eiskalt abschrecken, rostlöser dazu und 1mm raus bekommen.
das ganze dann gefühlte 100 mal......
geschafft!
nun mal zur kontrolle die 3 teile einzeln auf meine genauen küchenwaage
gelegt und dann addiert.
alle teile unterm vordach aufgebahrt.
meine beiden lötlampen auf vollgas und die dritte vom nachbarn dazu.
nach einer stunde hats dann endlich mit flammen, brennen und qualmen aufgehört.
alles mit dem gummihammer abgeklopft.
2 kehrschippen voll mit krümeln und grösseren brocken.
gestern nacht mit gummistopfen versehen und mit meiner speziell
gemischten "reinigungsflüssigkeit" befüllt.
heute mit heissem wasser gründlich durchgespült.
auf die waage, nun wiegt alles 400g weniger!
strahlen und lackieren ist jetzt nur noch spielkram.
aber diese schmutzige und unangenehme arbeit rechnet sich.
wenn alles fertig ist, redet man da von einem wert zwischen 450 bis 500e.
ok!
zerlegen:
geschafft!
