Zündapp c 50 läuft nicht
Basti1992
15 März 2012
habe eine c 50 Bj 69
hab jetzt einen 50er Athena drauf weil mein alter hinüber ist jetz sprigt sie kaum mehr an und läuft viel zu fett mein Vergaser ist ein Bing mit aufschrift 1/16/70 mit seitenkammer mfg Basti
wenn sie viel zu fett läuft würde ich den vergaser anders bedüsen.der 50 ccm athena ist ein tuning zylinder,da muss man auch die bedüsung ändern.
Danke hab jetz einen 16er Dellorto Vergaser mit 66er Bedüsung im Leerlauf dreht sie super hoch nur unter last zieht sie nicht richtig kann das an der Zündung liegen
