Yamaha Aerox 50LC Vergaser tropft…….weiß nicht weiter
psix000
29 März 2025
Aerox LC
Hey Leute,
Da ich langsam am zweifeln bin, benötige ich eure Hilfe :)
Problemlage, habe mir eine 2004er Rox gekauft. :) Laser und Vario drin, Rest ist original.
Die Rox hat einen Mängel, im warmen Zustand stottert sie. Je wärmer desto mehr, bis es iwann kaum noch beschleunigt.
Als erstes habe ich mir das Kerzenbild angeschaut. Auffallend war, die war mir zu hell, also sehr mager gelaufen. Mein Vorhaben, die Düse soll vergrößert werden. Davor fahre ich zur Tankstelle und tanke Superplus, voll. Leider habe ich da nicht bemerkt, ob da bereits Benzin ausläuft oder nicht. Ich denke aber, das hätte mir beim Ausbau von der Schwimmkammer aufgefallen. Es war trocken.
Also getankt und ran an die Arbeit, habe dort eine 60er Düse gesichtet und diese gegen eine Größere (75) getauscht. Alles wieder zusammen, georgelt……und siehe da, da kam sie gleich kurze Zeit später. Ich fröhlich lasse sie kurz laufen, stelle den Motor danach aus und beginne dann sie zur Probefahrt fertigzumachen.
Rox fertig, ziehe den Helm an und bemerke kleine Benzinspuren unte dem Vergaser……super……… geguckt getan……keine Ahnung. Dachte habe die Schwimmkammer nicht ordentlich fest gemacht. Nachgezogen, gestartet, abgestellt, tropft wieder………
Dachte hey, habe ja noch einen Zubehörvergaser in Größer :)
Alles eingebaut, hat etwas länger gedauert aber die ging damit an. Lief auch bis ich sie wieder abgestellt habe und sie wieder anfängt zu tropfen aus dem Vergaser :(
Nun habe ich es mir genauer angesehen und bemerkt, dass der Vergaser überläuft. Nun stehe ich da und denke…..alte Düse rein und gucken was passiert. Auf einmal bewege ich den Benzinschlauch und da läuft leicht Benzin raus! Ich so, JUHUUUU. Tankventil defekt. Fröhlich alles wider mit der 75er Düse zusammengebaut, neuen Ventil am Tank rein, bereite mich für die Probefahrt vor und denke ich sehe nicht richtig…… Vergaser tropft! Was zum?! Nun stehe ich da. Gelegentlich tropft ohne dass der Motor läuft Sprit aus dem Benzinschlauch aus. Warum?! Ich denke das ist die Grundache warum der VErgaser als überläuft..
Leute, was soll ich tun?
