manta-mike
hallo
ich bin neu hier
natürlich komme ich gleich mit einem problem zu euch
hallo
ich habe mit meinem red devil 2 2-takter das problem das er wärend der fahrt plötzlich das gas nicht mehr annimmt
wenn ich dann die zündung kurz aus mache und sofort wieder starte läuft er wieder tadellos
dachte es wäre die cdi und habe sie gegen eine neue getauscht - problem ist weiterhin da
die zündkerze war es auch nicht
kann es der regler sein ? meine theorie ist das er bei vollgas zu viel spannung raus gibt und deshalb vieleicht die cdi aussteigt
Hab mal die Spannung gemessen... wenn der motor aus ist ist alles ok
Wenn ich ihn starte kann ich nichts mehr vom Messgerät ablesen weil es die werte so schnell ändert ... sogar 3 stellig ... an der Batterie
Hab den regler ( der recht groß ist) dann mal angesteckt... selbes Ergebnis...obwohl ich dachte das e? ohne regler erst gar nicht anspringt
Gruss Mike
ich bin neu hier
hallo
Gruss Mike
