Suzuki TS 50 XK will nicht angehen
centauro01
centauro01
7 Juni 2012
SuzukiTS 50 XK
:shock:
Hallo habe da ein Problem meine suzi will nicht angehen op wohl Ich eine neue Zündspule
die Lichtmaschine bringt auch Strom auf alle Ausgänge aber kein Zündfunke :( :( da
warum muss der Kopf ewt auch eine extra Masse Anschluss zum Rahmen bekommen
denn es kann ja sein das der Kopf keine Masse bekommt wodurch auch immer
wäre froh um gut Ratschläge oder Problemlösungen :) :) :)
MFG Peter
centauro01
der kopf brauch kein masse das ist er mit dem rest des motors automatisch
was hast du für eine Zündspule ?
ist sie richtig angeschlossen ?
Kontaktabstand & Zündzeitpunkt sind OK?
wie meinst du da mit zeitpunk und kontacktabstand
sie ist an rammen auf zwei stellen angeschraubt ein kable kommt von der liema und eine weiteres ist von der masse es liegt ja auch überall masse an wo sie hin soll und plus auch aber trozden nichts
Gruss Peter
centauro01
Na die hat doch gewiss noch Unterbrecherzündung..oder?
Welches Baujahr issn das?
ne laut der technisschen daten ist die ohne zündunterbrecherkontackte und ohne cdi
was mich ja wundert es geht alles dran was die elektrick an geht es kommt nur kein funken
bj 1996
Gruss Peter
ja ist die gleiche aber gebraucht ich denke mal werde die wieder zurückgeben und eine neue
holen wenn sie damit nicht startet
Gruss Peter
Bei ner CDI-Anlage sollte man niemals nur durch bloßes
Anhalten der Kerze den Funken testen.
Daber ist die Masse nicht garantiert und der Zündkondensator haut durch.
Sprich,die CDI ist im Eimer.
Immer mit nem fetten,kurzen Kabel mit 2 großen Krokoklemmen
testen.
ok danke dann werde ich das mal prüfen
Gruss Peter
