Suzuki ts 50 bj 1979 springt nicht an
Luca F
29 Januar 2025
Vespa pk 50, Honda Bali, suzuki ts 50
Ich bin Luca aus München und neu hier im Forum.
Ich habe mir vor einem Monat eine defekte Suzuki ts 50 kx aus 1979 gekauft.
Ich habe den Vergaser Ultraschall gereinigt, eine neue zündspule eingebaut da die Alte kaputt war, neues Öl und frischen sprit hat Sie auch und Kompression ist auch da. Sie springt aber trotzdem nicht an. Wenn ich sie aber mit ein bisschen Starthilfespray Anschieben will hat sie mal eine Fehlzündung aber mehr nicht.
Was könnte sie noch haben ?
Vg Luca
Servus Luca,
Welcher Vergaser ist verbaut und mit welcher Bedüsung?
Gruß Christian
Hast du einen guten Funken und zur richtigen Zeit?
Verbaut ist der Mikuni kogoyo bedüsung schreibe ich gleich rein
Der Funken ist gut aber wie stelle ich fest, dass er zur richtigen Zeit kommt
Ich schau grad um ein Datenblatt von deinem Motor. Find da aber nix.
Bei 50 kx hast du dich wahrscheinlich verschrieben und meinst xk.
Die xk wurde aber erst 1984 produziert.
Weisst du die Motorbezeichnung?
Ah sorry ich mein xk
Kein Problem. Aber die ts50 xk wurde laut dem was ich im Internet so finde erst ab 84 produziert.
Wenn du schreibst sie ist Baujahr 1979 stimmt was nicht.
Steht eine Bezeichnung auf dem Motor. Bzw. Hat er ein Typenschild?
Auf dem Typenschild steht xk/ er und auf den Papieren auch
Auf dem Motor steht nur die Motor Nummer
Also ich weiß leider nicht ob es jetzt eine xk oder er ist es steht beides in den Papieren
Ich würde jetzt vermuten eine ER weil die ab 79 produziert wurde.
Finde aber leider keine Daten zu dem Motor.
Ich hatte auch mal vermutet, dass etwas mit der Membran nicht stimmt aber Sie hat keine
Vielleicht rufst du da mal an und erkundigst dich über den Zündzeitpunkt vor O.T und was da original für ein Vergaser und Düsensetup draufgehört.
Werde ich machen, vielen Dank
tach ock
Es kommt auf den Auslass an ist der Seitlich burde der Motor bis 82 oder 83 gebaut ist der Auslass mittig im Zylinder ist das das neue Model, Deine sieht bestimmt so aus wie meine
Hast du wahtsapp ? kannst mir deine Tele. über PN schicken ich habe das rep.Buch . Dann kann ich dir Bilder zukommen lassen ;)
gruß schmuddel
