super combinette läuft nicht richtig
matis
19 Juli 2010
super combinette
hallo ich hab eine zündapp super combinette typ 433-004 hab denn originalen vergaser dran mit denn standart düsen aber wenn ich das gas ganz ziehe säuft sie ab ob im stand oder während des fahrens wodran liegt das ? liegt das am sportluftfilter denn ich dran habe oder is die nadel zu hoch oder zu tief ?
also ein sportluftfilter macht das gemisch dünenr also es kommt mehr luft rein und der motor dreht höher, würde eher sagen es kommt zuviel benzin rein...
schonmal eine kleinere düse probiert?
hmmm aber wenn mehr luft kommt muss doch eig auch mehr benzin kommen oder nicht ? ne andere düse hab ich noch nicht getestet müsst ich ne kleinere haben oder größere ?
Also säuft die jetzt ab oder kriegt die zuviel Luft?
Schraub mal die Kerze raus und dann siehst Du's .
