seltsame Gasannahme. dreht hoch, bleibt kurz, geht drehzahl runter, bleibt, geht wieder hoch ständig
Senfpflaster
13 April 2024
Schorndorf
Piaagio SSL NSL
Brauche ein paar Ideen, was so die meisten Ursachen für so was sind.
Was würdet Ihr nacheinander überprüfen. Standgas müsste aber bei mir halbwegs stimmen. Zündung eigentlich auch.
KW ist neu, Kompression ist o.k. Benzin kommt.
Glaskugelfehler, bitte warten.:eek:
Denk mal drüber nach wieso dir keiner Antworten wird, will, kann.
Sprüh mal den Vergaser und Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger ab und schau ob sich dabei die Drehzahl ändert.
könnte gut Nebenluft ziehen das System
Kalle
